Mondeo mk3 LPG - Kolísání otáček po startu na benzín/3válce
Napsal: 20.08.2017 10:39
Ahojte,
mám auto Ford Mondeo mk3 1.8 92kw + LPG Prins najeto celkem 250tkm
prvně původní problémy - nedávno mi auto začalo pocukávat(4týdny zpět) při rozjezdech respektive při nižších otáčkách v záběru - 2-3-4 rychlostní stupen.. vyměněny origo svíčky - zpravilo se, za týden znova,.. vyměnenny kabely a problém vyřešen... pár dnů nato měněno už po 4. benzinové čerpadlo.
A nyní asi po 2týdnech mi auto při studeném motoru při startu na benzín někdy hned po nastartování chvíli nedrží/kolísají volnoběžné otáčky - .. až se ustálí a motor chvíli jakoby nechce táhnout/dusí se.. při přidání ale jen cca 1-2minutu po nastartování - poté již ok a za další minutu přepnuto na LPG a bez problémů - poté když zkusím znovu totéž, nastartovat s teplym motorem na plyn/benzín... již v pořádku..
asi 2 se toto stalo i tak(auto pokaždé stálo asi 2h) že po nastartování motor otáčky nevydržel, točil sekundu 500otáček a chcípl a poté nešel nastartovat - po chvíli však už naskočil.
Včera se mi poprvé stalo že naskočil sice hned, ale začal běžet na 3 válce,.. chybu vypisovala i diagnostika: P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected.. ovšem zase - asi 2minuty a po zahřátí/přepnutí na LPG/zpět už v pohodě běžel na 4 válce a bez problémů..
Vypadá že problém jen s studeným motorem a benzínem ... na LPG běží v klidu..
Čím by to mohlo být? Na co se zaměřit?
Benzínové vstřiky? Nebo nějaký problém s zapalováním - cívka? Ale je divné že to dělá jen za studena u benzinu;)
Děkuji za všechny rady a tipy vedoucí k nasměrování..
