Za jazdy mi zasvietili kontrolky ESP a ABS.
Po vypnuti motoru uz znova nenaskoci - po pretoceni klucika do prvej polohy na chvilu zasvietia snad vsetky kontrolky, pri pokuse nastartovat sa ozve nejake cvaknutie ale starter nebezi ...
wtf ?
1,6i nestartuje
- Jemar
Re: 1,6i nestartuje
Pokud je to auto před FL, mohly by to být vadné budíky, eventuálně problém s baterkou.
Re: 1,6i nestartuje
Pred FL.
Po par hodinach prestavky: znova zasvietili snad vsetky kontrolky co tam su, ostala svietit baterka, auto nastartovalo, pocas par min jazdy postupne zasvietili ABS a ESP, potom airbag. Po vypnuti motoru sa znovy neda nastartovat.
Re: 1,6i nestartuje
bud baterka/napeti/kabelaz nebo budiky ... tohle na chybu motoru nevypada
