1.5 EB,110 kW - hláška "nutnost výměny oleje"
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 23.07.2017 14:19
Zdravím, před cca 10-ti dny jsem byl na první garančce s FF 2016, 1.5EB, 110 kW, automat.
Od toho dne jsem najel pár set km (většinou po dálnicích) a dnes na mě při startu vyskočilo oranžové okénko mezi budíky s hláškou "nutnost výměny oleje".
Jak je to možné, když olej i filtr měnili před těmi 10-ti dny ?
A jak se případně té osiny při každém startu zbavím ... u automatu se start čudlíkem ?
Mám se zase objednat do autorizáku nebo je to prkotina na kterou existuje něco jako "klávesová zkratka" ? :)
Ford Focus Combi Mk.3, 1.5 EcoBoost, 110 kW, 2016,
Iceberg blue
Anduril
Re: 1.5 EB,110 kW - hláška "nutnost výměny oleje"
Příspěvek od Anduril » 23.07.2017 14:26
Asi ti to zapomneli vyresetovat.
Jinak muzes zkusit zmacknout tlacitko (nestartovat), at se spusti pristroje. Pak zmacknout plyn a brzdu dohromady a drzet (uplne u podlahy) na cca 20s a objevi se hlaska, ze se to resetuje. Mozna :)
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 23.07.2017 14:33
Nastartovat se sešlápnutým plynem ?
Je mi to podivný, protože ani před garančkou jsem se, myslím, ještě nepřiblížil limitu pro výměnu oleje.
Olej a filtr vyměnili a najednou to vyskočilo ... nechápu. :)
Leda že to vyskočilo proto, že uplynul ten rok ...
Iceberg blue
Anduril
Příspěvek od Anduril » 23.07.2017 14:41
Cti dobre, pisu NEstartovat ;) Jen zapnout pristroje a pak zmacknout oba pedaly nadoraz a mela by se po chvili objevit hlaska, pockat, nez to napise hotove a bude to resetovane.
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 23.07.2017 14:43
Dobrá, zkusím, děkuji.
Iceberg blue
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 23.07.2017 16:26
Správná "klávesová zkratka", díky.
Oil: reset in prog.
po chvilce
Oil: reset complete.
:palec_nahoru:
Iceberg blue
Pavel II
Příspěvek od Pavel II » 25.07.2018 09:04
Po jaké době, respektive km ti tato hláška vyskočila?
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
majk
Příspěvek od majk » 05.08.2019 14:53
Děkuji za návod andurilovi,tento hmat a dvoušlap funguje i u mého vozu.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
