Focus 2012-problém s hlasovým ovládáním.
Davidali
Příspěvek od Davidali » 15.07.2017 06:13
Ahojte, před 2 měsíci jsem koupil Focuse r.v. 2012.
Potřeboval bych poradit, jakým způsobem se dá hlasem ovládat telefón.Nemůžu pořád přijít na to,jak to udělat.Zatím jsem postupoval takto:zmáčknu pádlo pro hlasové ovládání--- po pípnutí řeknu telefón --- auto zopakuje telefon --- pak řeknu zavolat jméno --- auto řekne jméno prosím --- já řeknu třeba Marcela (pod tímhle jménem mám v telefonu uložený kontakt) --- no a v tuto chvíli auto řekne JAK PROSÍM --- tak já řeknu zase MARCELA --- no a auto řekne nerozpoznáno a vypne se hlasové ovládání a přepne se zpět na rádio a je konec :(
Telefón je přes Bluetooth normálně bez problémů připojený.I volání přes handsfree je v autě super, akorát si musím ten kontakt najít ručně tlačítkama na volantu prolistováním seznamu jmen, což je za jízdy docela nebezpečné, protože se musíte koukat na displej se jmény :(
Zvláštní je,že když řeknu zavolat znovu,tak to opravdu zavolá poslední vytočený kontakt,ale to, že mi to nevytočí kontakt , když řeknu jméno,tak na to prostě nemůžu přijít!
Zkoušel jsem i hlasem ovládat klimatizaci a to funguje bez problémů,tak nevím,v čem dělám při tom ovládání telefonu hlasem chybu?
Prosím o radu jak na to :nixw: ??????
Re: Focus 2012-problém s hlasovým ovládáním.
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 07:15
v jake reci mas hlasove ovladani? v cestine?
pokud ne, kdyz zmenis jazyk v palubaku, zmeni se i jazyk hlasoveho ovladani?
Adow
Příspěvek od Adow » 15.07.2017 07:34
To spíš vypadá, že modul nevyčte z telefonu seznam. Povolil jsi při párování přístup?
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 07:38
Davidali píše:... akorát si musím ten kontakt najít ručně tlačítkama na volantu prolistováním seznamu jmen ...
seznam vycte
tommula
Příspěvek od tommula » 15.07.2017 08:52
Joo tak to jsme na tom stejne ...jen ja to koncim slovy: tak di do prd.... :D a pak listuju seznamem:-D jirkaj rikal ze u nej v aute si to musel nejak namluvit ty kontakty ale jeste jsem to nezkousel ani po tom nepatral...
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 09:01
proto se ptam na hlasove ovladani - verze BTmodulu, ktera umi cestinu, nepotrebuje dodatecne namluveni kontaktu (myslim, ze to plati pro vsechny verze CS7T)
Davidali
Příspěvek od Davidali » 15.07.2017 09:10
Tommula :v manuálu jsem se dočetl, že se má vytvořit adresář jmen, který může obsahovat max 20jmen,ale vůbec to nejde nastavit.Ma se říct povel VYTVOŘIT ADRESÁŘ a auto mi řekne JMÉNO PROSÍM tak já řeknu MARCELA auto řekne JMÉNO PROSÍM tak já řeknu zase MARCELA auto řekne JAK PROSÍM takže já potřetí řeknu MARCELA a na to auto řekne NEROZPOZNÁNO a je konec :( Samozřejmě na konci tohoto příběhu řeknu té ženské taky JDI DO PRDELE :D :D :D
Davidali
Příspěvek od Davidali » 15.07.2017 09:21
ZaQik : takže je problém v čem?Taky jsem se někde dočetl, že by to mělo fungovat jen na vyslovení jména,ale nějak to nejde.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.07.2017 09:24
Mluvis na to cesky? :) Kdyz reknes TELEFON a pak NAPOVEDA, jake moznosti ti to vyjmenuje?
Verze BT modulu, co potrebuje manualne vytvorit adresar jmen, neumi vytacet podle libovolneho jmena. Verze co adresar prednamluvenych jmen nema, vytaci libovolne jmeno ze seznamu.
Naposledy upravil(a) Anduril dne 15.07.2017 09:25, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 09:24
ZaQik píše:v jake reci mas hlasove ovladani? v cestine?
potreboval bych odpoved na otazku, bez toho Ti nepovim
Davidali
Příspěvek od Davidali » 15.07.2017 09:37
ZaQik: hlasové ovládání je v češtině.Změnit jazyk jsem nezkoušel, takže na tohle odpověď nemám.Vyzkouším a dám vědět.
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 09:42
pokud mas cestinu, tak reknes NAPOVEDA (nebo POMOC ... ted nevim) a auto Ti poradi, co muzes rici dale ... ja to mam v anglictine, ale kdyz chci volat podle jmena v seznamu, tak mam TELEPHONE - CALL - jmeno ... jmeno rikam s anglickou vyslovnosti a musi byt ulozeno bez diakritiky a BTmodul prohledava jen pole prijmeni
Davidali
Příspěvek od Davidali » 15.07.2017 09:46
Dá se tady na fóru vložit video? Že bych to nahrál a bylo by to jasnější?
Davidali
Příspěvek od Davidali » 15.07.2017 09:50
ZaQik: po té nápovědě mi to řekne 3 možnosti a a jedna z nich je ZAVOLAT JMÉNO,ale pak se to chová tak jak jsem popisoval výše....
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 09:53
ja to chapu - zkus si zalozit kontakt s prijmeni "V", jestli Ti system porozumi a vytoci ho ... zkus vyslovnost "v", "ve" i "vi"
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
