Zdravím vespolek,
mám dotaz ohledně četnosti výměny naftového filtru na focusu 1.8tdci 74kw.
Děkuji za odpověď, asi neumím hledat
četnost výměny naftového filtru 1,8tdci
FOFO 1,8tdci74kw 2004
- StenliH
Re: četnost výměny naftového filtru 1,8tdci
To snad není tak těžké najít ty data .
Rozvrh servisu - Focus [ENDURA -TDdi - MECHANICKÁ ]
Rozvrh servisu – 15 000 km / 1 rok (vozy vyrobené do 09/2001) a Rozvrh servisu – 20 000 km / 1 rok (vozy vyrobené od 10/2001)
Vnitřek vozidla:
Ukazatele přístrojového panelu, kontrolky, houkačka a ostatní el. spotřebiče - kontrola činnosti
Spojka – kontrola činnosti
Ostřikovače, stěrače – kontrola, v případě potřeby seřízení
Vnější osvětlení a příslušné kontrolky, osvětlení přístrojové desky – kontrola činnosti
Ruční brzda – kontrola činnosti, seřízení
Bezpečnostní pásy, přezky a úchyty – kontrola činnosti
Vnějšek vozidla:
Kotoučové brzdy – kontrola opotřebení obložení a kotoučů vpředu, event. vzadu
Bubnové brzdy – kontrola opotřebení inspekčním otvorem
Pneumatiky – seřízení tlaku, kontrola opotřebení + zápis hodnot
Náhradní kolo – seřízení tlaku, kontrola opotřebení + zápis hodnot
Světlo zavazadlového prostoru – kontrola
Aretace dveří – kontrola činnosti, promazání
Závěsy a bezpečnostní západky dveří – kontrola činnosti, promazání
Matice kol – kontrola dotažení
Kryty kol – kontrola poškození
Nalepit servisní upomínací nálepku – sloupek B na straně řidiče
Motorový prostor:
Motorový olej a filtr – výměna (Doporučený motorový olej viskozitní třídy SAE 5W-30,
který vyhovuje specifikaci Ford WSS-M2C913-A nebo WSS-M2C912-A1)
Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje, výfuk – kontrola vedení, poškození a těsnost
Systémy chlazení motoru – kontrola poškození a netěsností
Chladící kapalina – kontrola koncentrace
Expanzní nádržka chladící kapaliny, nádržka posilovače řízení - specifikace Ford WSA-M2C 195-A a ostřikovačů, akumulátor – kontrola a doplnění kapalin
Brzdová kapalina – kontrola množství
Řízení, ramena zavěšení, kulové čepy, klouby hnacích hřídelů, manžety – kontrola opotřebení
Motor a převodovka – kontrola těsnosti
Akumulátor - vyčištění pólů a ochrana před oxidací
Pachový (kabinový) filtr – výměna
Palivový filtr - vypuštění vody (modely s možností vypouštění)
Karosérie:
Povlak PVC na spodku karosérie – kontrola, event. oprava
Kontrola na prorezavění karosérie (v rámci 12ti leté záruky) se zápisem do servisní knížky
Ostatní intervaly
Brzdy
Každé 2 roky - výměna – (brzdová kapalina Motorcraft Brake Fluid Super DOT 4 nebo dle specifikace Ford ESD-M6C 57-A)
Klimatizace
Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netěsnosti vedení klimatizace (chladivo R134a specifikace WSH-M1C231-B, obsah 0,740kg +/- 0,015kg)
Systém chlazení
Každé 4 roky - kontrola/vyčištění tlakové zátky, výměna těsnění, je-li poškozené
Každých 6 let – modrá, nebo zelená chladící kapalina. (Ford Motorcraft Super Plus 4 nebo dle specifikace Ford ESDM-97B49-A). Vypuštění, výplach a nové naplnění Super Plus
Každých 10 let – růžová/červená chladicí kapalina. (Ford Motorcraft Super Plus 2000 nebo dle specifikace Ford WSS-M97B44-D). Vypuštění, výplach a nové naplnění Super Plus
Hnací řemen vačkového hřídele - rozvodový řemen + napínací kladka
Každých 150.000 km /10 let - výměna (do r.v. 07/2000 včetně kladky, jinak dle potřeby)
Hnací řemen příslušenství – pohon vodního a servočerpadla, alternátoru a kompresoru klimatizace + napínací a vodící kladka
Každých 150.000 km / 10 let – výměna kladky (dle potřeby)
Vůle ventilů
Každých 45 000 km / 3 roky – seřízení (platí pro motory vyrobené do 09/2001)
Každých 60 000 km / 3 roky – seřízení (platí pro motory vyrobené od 10/2001)
Filtr nasávaného vzduchu
Každých 45 000 km / 3 roky – výměna (platí pro motory vyrobené do 09/2001)
Každých 60 000 km / 3 roky – výměna (platí pro motory vyrobené od 10/2001)
Pozn: při větším znečištění měníme častěji
Palivový filtr
Zádržné systémy
Airbagy a přepínače - 15 let – výměna
Zpracováno dle Ford Etis a Jak na to (H.R.Etzold)
Soubor ve Wordu v příloze:
Vnitřek vozidla:
Vnějšek vozidla:
Motorový prostor:
Karosérie:
Ostatní intervaly
Brzdy
Klimatizace
Systém chlazení
Vůle ventilů
Palivový filtr
Zádržné systémy
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
