Zdravím,
mám problém s hadičkou, která vede ze sání do hlavního brzdového válce. Hadička nedrží v sání. Za studena má motor tendenci chcípat na neutrál a při přidání plynu si to dělá co chce, ale když se ta hadička přitlačí do sání tak se motor uklidní a běží tak jak má. Zkoušeli jsme to přilepit, ale nedrželo to. Má otázka teda zní, co s tím?
Pokud už tady takové téma u tohohle auta je tak se omlouvám, ale nepodařilo se mi ho najít.
Děkuji předem za odpověď
hadička ze sání do brzdového válce
Je: Ford Focus ST170
- Jaroslavv
Re: hadička ze sání do brzdového válce
Ahoj, u Fordu s tím zkušenost nemám. Asi bych na vhodné trubičce vyřezal závit a pokusil ji našroubovat do toho sání. Hadičku nasaď na tu trubičku. Čím jsi to lepil?
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
- r0mik
resil jsem to na svem RS. Tam je hadicka zajistena stejne (nasunuta a pokud nepridrzis ten cerveny mezikus tak se nepohne). Na podzim se mi v Brne na okruhu stalo ze mi ta hadicka vypadla na konci cílové roviny v cca 200km/h a pak dojizdet jedno kolo bez posilovace brzd bylo zazivne. Podruhe se mi to stalo kdyz jsem to rychleji smazil pres mesto, a ve chvili kdy jsem pred krizovatkou chtel prudce zabrzdit tak zase nic...
Takze jsem hadici zvenku omatlal lepidlem "mamut" a vrazil to zpet. Od te doby bez problemu a opet svemu autu plne duveruji.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Děkuji za odpovědi. Lepilo se to lepidlem na motory, ale úspěch žádný. Zkusím to tedy přilepit tím mamutem nebo popřípadě tou trubičkou snad by to pomohlo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
