Klepání auta na neutral
Zamčeno
Lokyh
Příspěvek od Lokyh » 05.06.2017 16:30
Zdravím. Mám veliký problém ohledně velkého klepání nebo cukani auta když stojím na místě při neutralu.. Auto se neklepe když přidám plyn a nebo když zapnu klimu.. Co to může být Prosím vás?
Ještě problem s turbem nejspíše, když nastartuje a vytáčím při rozjezdu motor nějak kolem 3k otáček tak to jakoby sviští ale zhruba po 5 minutách už to potom nedělá..
Ford focus kombi 1.8tdci 85kw rv. 2005
Re: Klepání auta na neutral
Příspěvek od miki21 » 09.06.2017 21:18
Tohle asi nemá s interiérem moc společného, takže radši tady.- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=196
Při zaplé klimě to přestane proto, že si jednotka přidá na otáčkách. :wink:
A ohledně pískajícího a sanitkujícího turba je toho v sekci motor popsáno taky spousty.
Zamčeno
