Neznámý konektor
- lubos999
identifikacia konektoru
Neviete mi zistit co sa napaja do tohto konektoru? Z jednej strany je myslim plne obsadeny a vychadza z neho zapojenie zastrcky vzadu. Nachadza sa v tuneli vedla radiacej paky.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
spxxxx
Re: identifikacia konektoru
Ty dva draty jsou napajeni zasuvky vzadu na tunelu. Zbytek je na ovladani vyhrivani sedacek.
- lubos999
- KoDeath
Mám podobný dotaz...když jsem zvedl sedák zadních sedaček, tak na každé straně na kastli jsou dva kable, které končí konektorem, ale nikam to není zapojené .. jen do "záslepky" ... je to příprava pro vyhřívání zadních sedaček? Dííky
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
krenda
Čau, jestli myslíš toto, tak jsou pro výhřevy sedaček
- KoDeath
mám na mysli konkrétně tento s tou "cedulkou"
krenda
Tak to nevím, k čemu to vede... pro výhřev sedaček jsou konektory vpravo od kroužku.
krenda
Máš tam takový konektor?
To je jediné, co jsem našel ve schématech v tom místě na obou stranách auta. Jen mi je divné, že by jsi je neměl zapojené, protože je to ke snímačům otáčení kola (ABS, ESP)
Nebo je to prostě úplně něco jiného
- KoDeath
No počkej..možná jsem retard a nevšiml jsem si, že to nejsou jen záslepky...koukal jsem na to jen tak zběžně...ještě se na to podívám, každopádně díky za info
- kakabus
Neznámý konektor
Čau borci mohli by ste mně poradit co je tohle za konektor? Nachází se ve sloupku pod rádiem. Nemohl by sloužit na pripojení cd měniče? Je tady za timto krytem u spolujezdce viz foto. A ještě jedna otázka je v těch místech někde přístup k výparníku klimy jak tomu bylo u mk3. Díkyy
Re: Neznámý konektor
jestli ma jen dva piny, tak by to mohl byt PTC heater
- kakabus
Jako ze to pridavny nezavisly topeni??
elektricky primotor ... takze asi nezavisle vzduchove topeni
- kakabus
Tak to ma asi fakt dva piny. A co je vsechno potreba k tomu predehrevu asi to nebude otazka chvilicky co.
- Martin89
Ať nezakládám nové téma. V motorové části uložení tlumiče na straně řidiče u MK5. Nevíte k čemu je? Konektor má protistranu, ale káble v ní jsou buď střižený, nebo smička. Vypadá to jako z výroby.
