Chyba P2177 - Volnoběh vypnutý
peters127
Příspěvek od peters127 » 05.05.2017 22:42
Prosím o radu, mám Mondeo r.v. 2009 - 2.5T 162kW + LPG a rozsvietila sa mi kontrolka motora. Na chovaní motora som nič nepostrehol, ale diagnostika mi píše:
===PCM DTC P2177:22-EC===
Kód: P2177 - Volnoběh vypnutý příliš chudý systém – řada 1
Dodatečný příznak závady:
- Amplituda signálu větší než maximum
Stav:
- Zrání DTC - během požadavku jsou občasné
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru zapnutá
- Test nebyl dokončen
Jednotka: Řídící jednotka motor
Stav:
- Potvrzení - chyba je potvrzena
Jednotka: Diagnostika vozidla OBD II
===END OBDII DTC P2177-C===
Vie mi niekto poradiť čo to spôsobuje?
Ďakujem za rady.
Re: Chyba P2177 - Volnoběh vypnutý
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2017 18:40
po vymazani se chyba hned vraci? nebo jen pri studenem ci teplem motru?
peters127
Příspěvek od peters127 » 08.05.2017 20:54
Po vymazaní prejdem asi 300 km a počas jazdy sa rozsvieti - motor mal prevádzkovú teplotu.
Příspěvek od ZaQik » 09.05.2017 08:22
jizda na plyn?
peters127
Příspěvek od peters127 » 10.05.2017 19:04
Skúšobne som jazdil len na benzín asi 300km a kontrolka sa nerozsvietila. Takže dnes servis Fedor auto v Prostějove kde montovali plyn. Mechanik upravil vstrekovanie plynu. Uvidím či to pomohlo.
peters127
Příspěvek od peters127 » 18.05.2017 22:25
Tak dobrá správa, po nastavení vstrekovania LPG u Fedor auto všetko OK. :Dancer:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 19.05.2017 10:05
Hmm, na turbo motoru bych si fakt hral s chudou smesi. Vim, neni to informace uplne k veci, ale ber to jako takove male varovani pred pripadnou destrukci motoru "jen kvuli spatne nastavenemu LPG".
Bych chtel videt co Ti pak LPG mechanik zaplati za generalku Tveho motoru.
Tomin
Zpět na „Motor - Mondeo“
