Smrad spálené elektriky
speedex
Příspěvek od speedex » 13.04.2017 11:29
Ahoj lidi, mám takový problém. Před půl rokem cca jsem měnil žárovku na svém C-Maxu 1.6i rv. 2007, jenže jsem nevěděl, že se musí vyšroubovat celý světlo a tak jsem vytáhl žárovku silou. Když jsem dal novou tak nesvítila, tak jsem si nechal zapnuté světla a zkusil jsem zahýbat s tím bazmekem co je v něm žárovka no a ona problikla ale roztavil se takový ten kontakt plastový a zakouřilo se z toho. Nicméně žárovka už svítí, ale od té doby mi v autě při stání třeba na křižovatce smrdí spálenina elektriky a auto mi cuká v nižších otáčkách, nebo když jedu třeba na trojku po městě a sundám nohu z plynu. Myslíte že by to mohlo mít nějakou souvislost? Předem děkuji za odpovědi.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
Re: Smrad spálené elektriky
Příspěvek od ZaQik » 13.04.2017 13:19
uf, to chovani motoru bych se svetlem rozhodne nespojoval ... pokud jde o smrad, zastav, zvedni kapotu a nosem "hledej" (protoze spalenina elektriky je pro me nepredstavitelna)
speedex
Příspěvek od speedex » 13.04.2017 22:37
Je to jako když si koupíš novou mikrovlnku nebo telku a zapneš jí tak to smrdí jak kdyby se pálil plast nebo něco....A čím by to cukání mohlo být? Mě napadlo jestli jak se vyzkratovalo to světlo jestli to nepoškodilo třeba kabely ke svíčkám nebo cívku...
Příspěvek od ZaQik » 14.04.2017 06:51
vyzkratovanym svetlem praskne pojistka ... mozna xenon by poslal vysoke napeti zpet do auta a mohlo by nekde dojit k zapeceni izolace, ale Ty jsi psal o zarovce
speedex
Příspěvek od speedex » 15.04.2017 11:40
A čím může být způsobené to cukání? Napadli mě svíčky a možná palivový filtr?
Příspěvek od miki21 » 15.04.2017 18:28
Opravdu po nás nechceš, abychom použili finkci HLEDAT tady na fóru, že ne. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 3 hosti
