Zápach a vlhký vzduch v kabině s klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 21.06.2012 21:01
Zdravím vás, předně se chci zeptat po jak dlouhé době se má měnit chladivo a dělat celkový servis klimy. Jestli je to vůbec nutné pokud je vše OK nebo se to má dělat preventivně. Co všechno takový servis obsahuje a co je nutné měnit. A teď k problému. Zapnu klímu, nachladí a po nějaké době když ji vypnu tak po vymizení chladného vzduchu se do kabiny dostane zápáchající vlhký vzduch. Kde je problém? Kolega mi dnes napojil budíky na klímu a zjistil že chladiva je dost ale má podezření, že není dostatečný tlak v kompresoru a nedostane se do trubek dostatečné množství chladiva. Jinak fokuse mám 4,5 roku a na klima systém nebylo šáhnuto a předešlý majitel asi taky né ale to nevím. Nechci něco zanedbat, tak budu rád za jakou koliv radu.
Re: Zápach a vlhký vzduch v kabině s klimatizace.
Příspěvek od miki21 » 21.06.2012 21:05
:arrow: :roll: http://www.ford-focus.cz/forum/viewforu ... =d&start=0
Vyměň kabinový filtr+ desinfekce klimy.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 22.06.2012 09:58
To jsem udelal, dokonce opakovane a vubec to nepomohlo...
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.06.2012 10:11
Jakej zápach? Nemáš ucpanej odtok z prostoru pylový filtru? Může se ti tam hromadit zkondenzovaná voda a filtr to nasává...třeba....
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 22.06.2012 13:40
Já určitě nemám, tím kolínkem jsem tam pouštěl čistící pěnu a pro jistotu taky lil do té odtokové hadičky vodu ať to zkusím. A teče pod auto normálně...
Je to smrad jak po mokré hadře, při puštěné klimě úplně v pohodě, nic nesmrdí, ale jak ji vypnu, tak děsběs... Čištění a nový filtr trochu pomohlo, ale pořád je to nic moc... :?
exsunny
Příspěvek od exsunny » 26.06.2012 22:26
taky se mi to stalo párkrát... ale tedka už to nedělá... vždy jsem to prolítnul přes klimu a jako by se to spalilo v tom a pak to přestalo... je pravda že sem měnil filtry takže to může být i tím ale s klimou sem nic nedělal...
Mám: Ford Focus II, 1,6 TI-VCT benzín 85kW, r.2005, šedá metalíza
Bylo: Ford Focus 1.6 16V, 74kW Zetec-Fyda, 5dv. r.v. 1999
beff
Příspěvek od beff » 23.08.2012 21:17
Ahoj mám ten samy problém...Už si to vyřešil?
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 23.08.2012 23:16
Mě se to stává když vypnu klimu a běží jen obyč ventilátor. Ale když pustím jen ventilátor jako první tak nic, vždy jen po použití klimy. Jinak doplnění klimy, dezinfekce a výměna filtrů proběhla před cca 2měsíci.
ObrázekObrázek
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 24.08.2012 07:51
Naprosto přesně co píšeš to dělá i mně... a fakt už nevím co s tím...
mouse
Příspěvek od mouse » 24.08.2012 07:54
a co třeba udělat tohle ? dezinfekci klimatizace, já jí dělal takto a je to v pohodě a při tom vyměnit filtr samozřejmě
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=420
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 24.08.2012 08:00
To jsem dělal 2x, pokaždé jiným přípravkem, pokaždé nový k. filtr a pořád to samé...
mouse
Příspěvek od mouse » 24.08.2012 08:26
a čistil jsi i ty vzduchovody ?
já to dělám ajatinem a je to v pohodě
Příspěvek od stano. » 24.08.2012 10:56
Ten cierny plast pod prednym oknom, pod pravym stieracom, mate poriadne prilepeny o celne sklo? Netecie cez neho na vzduchovy filter a potom do celeho vetrania kabiny?
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 24.08.2012 13:46
Prostříkával jsem i ty vzduchovody, dokonce i zvlášť, ale tím to není. Přes torpédo taky neteče, podle mě to nemá s vodou z venku nic společného. Je to cítit (a dost) vždycky okamžitě jak vypnu klimu a nechám běžet ventilátor aby se to vysušilo. Tak už to holt teď nedělám, ale to není správná cesta, rád bych na to přišel čím to je.
Dělá to i když jedu dál a klima zapíná - vypíná podle potřeby. Přesně po čichu poznám kdy vypla... :(
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 24.08.2012 14:02
Přes torpédo určitě neteče, jak by to s tím souviselo když se pustí jen ventilátor jako první tak to nesmrdí. Podle mě to je nějaká vlhkost co jde z klimy po jejím vypnutí....sice to nechápu že to nedělá když je puštěná nebo jen ventilátor ale je to tak.
ObrázekObrázek
