Hukot při dobržďování
- Dany
Hoši poraďte co by to mohlo být. Ve vyšší rychlosti, když otevřu okno slyším od jedné pneumatiky takový zvuk, jako by snad házela nebo co. Kola mám vyvážené. Když začnu z vyšší rychlosti dobržďovat slyším hluk jako bych měl podhuštěné gumy. Napadlo mě jestli to třeba nejsou zvlněné kotouče. Volant jinak nevibruje.
- Dany
- Dany
stalo sa mi to na služobnej audi S3 a neplatil som to, je to už dávnejšie a fakt nepamatam..
ale pozeram, že ložisko http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=205890200 stojí cca.1500kc, tak s pracou by si sa do 2tis mohol v pohode vojst
ale over to, či je to fakt ono..
skusal si ho zdvihnut a zaklumat s nim, ?ked uz je načate, mala by tam byt vola...
- Dany
- Dany
- vcedula
mozem potvrdit. Mne sa to raz tiez stalo. Hucalo to len ked som brzdil. Akonahle som pridal plyn, tak ticho. Potom som zistil, ze som mal povolene sroby na diskoch.NEEO píše:Zkus zvednout na hever a zahejbat s kolem.třeba máš povolené šrouby,stalo se mi to a při dotažení to přestalo.
- Dany
- Dany
- Dany
Tak kotouče i desky jsou na autě. Staré byly jako žiletky a na pravé straně už brzdil jen kov o kov. Ložiska říkali že jsou OK. Za nové (značkové) Meyle kotouče i desky jsem zaplatil 2500,- práce 200,-
Až je trochu zajedu, vyzkouším, zdali to ještě hučí.
Pelen: V tom NJ jsem nakonec nebyl, ani to časově nešlo, zvlášť když nás tam ještě zdržoval Magic.
Museli jsme rychle domu,ale díky za tip...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: deepspace a 1 host
