FF II 1.6 - hláška Getriebe störung
Patricio
Příspěvek od Patricio » 23.02.2017 17:00
Čau chlapi, dnes jsem po údržbě vozidla nemohl nastartovat - čistil jsem interier a měl puštěné rádio a pak nemohl nastartovat. Zkoušeli jsme start přes kabely bez úspěchu. Náhodou jsem stál zrovna vedle auto servisu, tak nám borec půjčil nějaký "startovací zdroj", ale ani přes něj se nepodařilo nastartovat a vyskočila hláška s vykřičníkem "Getriebe störung".
Servisák zkusil proměřit všechny pojistky - dle něj jsou OK.
Pak zkoušel přes Delphi napojit řídící jednotku, ale nepovedlo se - říkal, že se k ní nemůže připojit a je možné, že řídící jednotka odešla!?
Nevíte co by hláška Getriebe störung mohla znamenat? Popřípadě jestli jde vydedukovat nějaký problém?
Auto jsem nechal odstavené a zítra bych zavolal odtahovku a dal auto do servisu. Díky za jakoukoliv odpověď.
Jurawood
Re: FF II 1.6 - hláška Getriebe störung
Příspěvek od Jurawood » 23.02.2017 17:53
Potize s prevodovkou.
Patricio
Příspěvek od Patricio » 23.02.2017 18:07
Jo, taky jsem to už dohledal. Nicméně nechápu tu hlášku, když mám manuál. Co jsem našel, tak tento problém byl jen u automatů.
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 23.02.2017 18:52
Skus odpojit na pol hodinu baterku
Patricio
Příspěvek od Patricio » 25.02.2017 13:42
Tak problém vyřešen - byla vadná pojistka řídící jednotky - vyměněna a vše OK. :Dancer:
Zrzi
Příspěvek od Zrzi » 15.10.2019 21:14
Dobrý den,
mám podobný problém, auto mi po odpojení a opětovném připojení baterie píše Getriebe Störung a po otočení klíčkem vůbec nereaguje, jen mi vyskočí ta hláška.... Zkusil jsem v motorovém prostoru vyhledat pojistku č.9 (je taková ve tvaru kvádru na 20A), která by měla být od řídící jednotky, ale nejde mi vytáhnout.... Máte někdo tip, jak ji dostat ven?
Díky za tipy
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2019 10:06
a neodpojovals i velky konektor v motorove pojistkovnici?
pojistku vem do klesti nebo podeber sroubovakem
luckyzdenek
Příspěvek od luckyzdenek » 04.07.2024 09:57
No já ho odpojil a píše mi to ted taky :D proč?
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2024 10:07
protozes ho spatne usadil zpet
luckyzdenek
Příspěvek od luckyzdenek » 04.07.2024 10:19
zkusil jsem to 3x a nepřijde mi že by to šlo usadit nějak špatně
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2024 11:27
pokud to pred odpojenim konektoru slo a ted ne, tak neni moc dalsich moznosti (krome praskle pojistky)
Otomar
Příspěvek od Otomar » 04.07.2024 11:31
Nedavno jsem si takto odstavil MK3. Zkousel jsem to nekolikrat tam a zpatky a byl v koncich. Poradne prohledni zoubky na pojistce konektoru a jeji plne otevreni pred vlozenim zpatky. Ja mel na zoubcich pojistky male otrepy a nedosedlo to kvuli tomu uplne na "dno", byť pohledem to vypadalo dobre a i pojistka byla zacvaknuta nadoraz.
luckyzdenek
Příspěvek od luckyzdenek » 04.07.2024 12:21
ty bláho......bylo to tím , už to funguje..... :palec_nahoru: :palec_nahoru: děkuji
