Žhavení
Žhavení
Dobrý den potřeboval bych poradit při proměřování jak auto žhaví jsem zjistil že před startem do žhav. svíček nejde žádný proud a po nastartování to úplně normálně dožhavuje potom žhavení vypne. Kontrolka žhavení v autě jenom problikne. ale v mrazech startuju na poprvé motor jde chvilku nepravidelně a trošku zakouří. Nesetkal se s tím někdo můžete poradit předem dík.
- Andymaniac
Re: Žhavení
Hmm, napada me cidlo teploty. Ridici jednotka si i v mrazu mysli ze je teplo a tak pri startovani nezhavi ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Re: Žhavení
To jsem si taky říkal ale teplotu auto ukazuje přesně. Nebo to má více čidel no jedno je na domku termostatu další jsem nenašel. Ale zkoušel jsem toto čidlo odpojit a žhavení svítilo o hodně déle tak 10 sekund pak zhaslo ale pak se spustil ventilátor na chladiči tak nevím.
Re: Žhavení
Odpojit teplotní čidlo ti asi nic neřekne. Buď ŘJ pozná, že je odpojené a použije nějaký náhradní režim žhavení. Nebo to nepozná, a tím že ho odpojíš si myslí že je na spodní hranici rozsahu měření tj. např. -50°C. To by pak mohlo mít za následek, to že ti to žhavilo (měřil jsi to nebo ti jen svítila kontrolka?) těch 10 sekund. Otázkou je, které teploty ŘJ před startem vyhodnocuje. Určitě by měl teplotu chladící kapaliny a dle mého i venkovní teplotu. To že ti to jen problikne může být úplně v pořádku. Mi začne trochu déle žhavit až někde kolem -10°C, taky jsem řešil a pak to nechal být.
Letos už to myslím nemáš šanci odhalit, takové mrazy už nebudou a nasimulovat to dle mého nijak nejde.
Re: Žhavení
Čau těch 10 sekund to jsem jenom při žhavení počítal. Jak píšeš prdím na to za čtrnáct dnu mě kámoš bude brát auto na ford diagnostiku že na to mrkne snad něco odhalí. Díkec za rady a pak dám vědět jestli něco našel. Čus
Re: Žhavení
Čau tak diagnostika nic neukázala čidla jsou v pořádku. Nechám to až bude zima čau.
Re: Žhavení
Ahoj, mám podobný problém na služebním 2.0 TDCi, žhavení jen problikne. Řekli mi, že je to "relé doby žhavení", ale netuším, kde ho najdu . Nevíte někdo? Díky.
FoFo II Combi, 2005, 1.6 74kW, silver Trend
- durika
Re: Žhavení
To je normálné u tích novších aut.Su to rýchložhaviče.A pokud neni potreba tak nežhaví.Už sme to tu riešili 100 000 krát.A dokonca aj ja pred rokom.A je to ok.
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
Re: Žhavení
No tak ale proč nežhaví před startem ale dožhavuje po nastartování když je mráz?
- V12
Re: Žhavení
Optimalizacia emisii.
Re: Žhavení
Co stín mužů udělat?
- V12
Re: Žhavení
Ked su zhavice OK a startuje to, daj tomu pokoj a jazdi. Chvilkove kolisanie otacok a bielosivy dym pachnuci po nafte nebudu zhavice, ale vstrekovace tesiace sa do dochodku.
Re: Žhavení
Otáčky nekolísaj a dým taky žadnej
- durika
Re: Žhavení
ved ti hovorím že rok dozadu som mal tu istu fobiu ohladom žhavení.A je to normálné.Ja som to prekonzultoval z chlapcami tu na fore a neni žiadní problém stým.Proste pokial nafta má dostatočnu teplotu nebude to zbytočne žhavit pri štarte.Mne to cez leto ani nepreblikne aspon to nestíhnem ani zaregistrovať a botka ohladom žhavení.Ked ti to v poho štartuje aj cez leto aj cez zymu tak si na to zvykni že nebliká žhavič jak pri starých nafťákoch.
