Samovolné mazání průměrné spotřeby
Moderátor:foki
joe.hunter
Příspěvek od joe.hunter » 21.02.2017 01:13
Nevíte prosím někdo čím by mohlo být to, že se mi po každém startu vymaže průměrná spotřeba? :wallbash: Dřív to dělalo jen po delším stání, teď prakticky pokaždé. Podezříval jsem slabou baterii, ale proč by se zrovna spotřeba mazala kvůli tomu? :nixw:
F.Focus II 1.6i (74kw), r.2007
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.02.2017 06:12
Asi baterka KO
FLA
Příspěvek od FLA » 21.02.2017 07:32
Tak tak baterka
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
joe.hunter
Re: Samovolné mazání průměrné spotřeby
Příspěvek od joe.hunter » 22.02.2017 00:13
A čistě z technického hlediska.. proč se kvůli špatný baterii maže zrovna průměrná spotřeba, když to přesto normálně startuje? To je to tak energeticky náročnej údaj, že to nemůže zůstat uložený? :lol: Ale ani bych se nedivil. To i na kole mám lepší "palubní počítač" než maj Fordy.. :lol:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 22.02.2017 01:41
To neni fordi vlastnost, maj to vsechny auta. Kontrola napeti zjisti nizkej stav baterie, takze odpoji uplne vsechno, co jde, abys nastartoval. Hodiny, najezd, prumerna spotreba atd., vsechny "docasny" udaje.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
joe.hunter
Příspěvek od joe.hunter » 22.02.2017 02:26
Ale mně všechny dočasný údaje zůstanou, radio na mě svítí, světlo v interieru svítí, motor startuje.. jen ta průměrná spotřeba je zase 99,9L/100km :D Nechápu prostě smysl.. Jo a napětí baterie v servisním módu palubního PC ukazuje pořád kolem 12V (při chodu 14), což mi nepřijde tak kritický.. 8O
memento
Příspěvek od memento » 22.02.2017 13:22
Nonid píše: Kontrola napeti zjisti nizkej stav baterie, takze odpoji uplne vsechno, co jde, abys nastartoval.
hahaha
Auto som kupil ojazdene z dovozu. Teraz uz viem ze dlhsie nejazdilo. Doma som ho odparkoval a vybavoval formality. Vecer pred "navstevou" policajtov som chcel prestartovat, ale nedalo sa. Po x-tom pokuse sa rozsvietili svetlomety, ale starter netocil.
Je tu niekolko takychto prispevkov - ziadne setrenie zvysnej energie v zaujme nastartovat, ale bohapuste plytvanie.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 22.02.2017 15:19
Nekdo me opravi urcite v presny funkcnosti, takhle to ale bezne funguje.
Bylo:
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2017 17:52
nbektere fordy signalizuji slabou baterii svicenim svetel, i kdyz je ovladac v poloze 0 (a auto nema denni sviceni)
memento
Příspěvek od memento » 23.02.2017 15:49
Mne svetlomety ostali svietit aj po vytiahnuti kluca. Otvoril som kapotu, vybral svetlomety a odpojil kable na ziarovkach. :dih:
Svietili naplno! ked som mal slabu bateriu na predchadzajucich autach, tak svietili na 10 - 50% ale so zapnutym tlacitkom - toto bol taky test baterie ze do akej miery pohasnu svetlomety pri startovani.
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 24.02.2017 18:51
Tak tohle by mě taky zajímalo.... Proč se smaže pouze průměrná spotřeba a hodiny. Vše ostatní zůstane. Akumulátor se zdá být v poho, je rok starý a točí startérem jak divej...... Začalo mi to tak před měsícem, sporadicky, teď už je to na denním pořádku.....
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2017 19:24
nepise Ti radio, ze bude hrat jen hodinu (pri nastartovanem motoru)?
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 24.02.2017 19:54
nic takového, všechno šlape jak má, teda aspoň nic zvláštního nepozoruji, jen se po nastartování na rádiu nastaví hodiny na náhodnou hodnotu, a spotřeba se na palubním PC nastaví na 99,9
zkusím přes víkend akumulátor dát na nabíječku.... potom uvidím :nunu:
FLA
Příspěvek od FLA » 25.02.2017 15:10
Mal som presne to iste na starom F2 2007 , rano po nastartovani 99,9 , ziadne ine naznaky ze by baterka bola slaba, i ked mala 7 rokov. Chodil som s tym 3 mesiace a pred dovolenkou som bol v servise a tam mi potvrdili ze baterka uz je zrela na odpis, tak popri oleji som aj baterku menil. Po tom vsetko OK
predtým:
weldo
Příspěvek od weldo » 02.05.2017 03:18
Zdravím, tak tento problém s prestavovaním hodín a zmazaním hodnôt palubného počítača som mal donedávna tiež. Najprv sa to objavovalo sporadicky, ale postupne stále častejšie a častejšie. Pred cca jeden a pol rokom som menil akumulátor, najskôr sa zdalo že to je OK, ale tak po dvoch mesiacoch sa tieto problémy začali objavovať zas. To s tými hodinami už bolo také časté, že ma to dožralo a vymenil som autorádio za iné, ktoré nekomunikuje s vozidlom cez CAN BUS. Popri tom sa mi ešte stávalo to, že mi ručičky ukazovateľov po naštartovaní začali ukazovať nezmyselné hodnoty, teplomer a palivomer o asi 30 % viac a otáčkomer asi o 1000 otáčok viac. Nakoniec sa mi to podarilo odstrániť preletovaním konektora na prístrojovke. Od tej doby už vyše mesiaca ručičky a palubný počítač držia, hodiny neviem posúdiť, nakoľko mám iné rádio.
Tu je popis opravy aj s foto: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1118007
Ešte na záver, ak diagnostika ukáže chybu U1900, tak na 99 % je problém v tom konektore v prístrojovke.
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
