prestavba ecoboost na LPG
rikos79
Příspěvek od rikos79 » 17.02.2017 20:37
Má někdo přestavbu? Systém? Objem nádrže? Tankování? Spotřeba? Kde byla montáž? Nájezd?
Focus 2011, kombi, 1.6 EcoBoost, LPG Prins, Red Candy Tint
gephisto
Re: Focus 1.6 EB - LPG
Příspěvek od gephisto » 21.02.2017 01:02
nevim jestli je to možne, co já jsem slysel tak novejsi downsizovane motory maji s prestavbou na lpg problem (zvlast koncer) jelikoz vstriky se chladi benzinem a pak auto na lpg zere i dost benzinu a tim paden neni uspora ale to mam "jedna baba povidala"
Světlonoš
Příspěvek od Světlonoš » 08.03.2017 21:17
Mrknul bych na Holandský systém Viale, tam se plyn dopravuje do válců trošku jinak než klasické LPG.
Kombík
Příspěvek od Kombík » 08.03.2017 23:22
PRINS dělá vstřikování kapalné fáze LPG přes přímé vstřikování benzínu je to " kapku dražší" , ale spotřeba stejná, nemám , ale vlastní zkušenost.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
rikos79
Příspěvek od rikos79 » 14.02.2018 14:08
Takže po roce a kousek od zástavby Prins. V kostce popis systému, místo rezervy je nadrž, v ní podávací čerpadlo, které pumpuje kapalný plyn do "přepínače", podle volby paliva vysokotlaké čerpadlo vstřikuje kapalný plyn do válce oem vsřikovači, starty na plyn, provoz na plyn, ani kapka benzínu, pokud nedojde plyn. Do teď nájezd asi 45tkm, do benzínu to padá jen při absenci plynu (tlak a hladina v nádrži). Na které médium se jede je poznat pouze podle kontrolky na přepínači anebo že při delší jízdě padá ručička a snižuje se dojezd. Spotřeba namátkově vypočítaná podle tankování osciluje kolem 8l/100km. Léto s aktivní klima 8,5, teď v zimě nádrž i 6,9, komputer ukazuje průměr 7,6. Dojíždění 35km jedna cesta, okresky, 3x až 5x měsíčně víkendová otočka 400km z toho 300 po dálnici ve čtyřech lidech. Prins doporučuje vyjet jednu nádrž benzínu po 20tkm, což dodržuju, tankuju Verva 100, údajně tolik nedegraduje v nádrži, protože údajně nemá biosložku - etanol. Loni v zimě bez problému start v -28 st. C, olej měním 20tkm, stav tacho kolem 172tkm.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.02.2018 16:46
Na koľko ťa vyšla prestavba? Alebo po koľko tkm sa vráti investícia?
vita_k
Focus 1.6 EB - LPG
Příspěvek od vita_k » 14.02.2018 22:51
Jak dlouho to má potenciál vydržet? Hlava, písty, ventily atd?
Ballyhoo
Ecoboost na LPG?
Příspěvek od Ballyhoo » 29.01.2023 11:04
Ahoj,
zvažuji, že bych předělal Ford Focus III Ecoboost (rok výroby 2015, 180 000km) na LPG. Prosím o radu, zda to má při takovém počtu najetých km cenu, kamarád říkal, že po 100 000 km se na LPG již předělávat nemá, že hrozí poškození motoru. Ke všemu jsem po GO motoru v rámci potkaného motoru, tak si tímto nejsem už vůbec jistý :?:
Díky moc za podněty.
Anton
Ford Focus kombi, 2015, 1.0 EcoBoost, 92kW
Re: Ecoboost na LPG?
Příspěvek od stano. » 29.01.2023 11:32
Priamovstrek na LPG? Ist to ide, len ci to risknes.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 29.01.2023 11:38
Koľko ušetríš.?? A auto už bude nepredajné, to si to tiež nezabudni pripočítať - odpočítať k ušetrenej sume!
Ballyhoo
Příspěvek od Ballyhoo » 29.01.2023 12:26
LPG bývá na škodu při prodeji auta?
Ballyhoo
Příspěvek od Ballyhoo » 29.01.2023 12:27
stano. píše: 29.01.2023 11:32 Priamovstrek na LPG? Ist to ide, len ci to risknes.
Kvůli poškození motoru?
Jožko2018
Re: prestavba ecoboost na LPG
Příspěvek od Jožko2018 » 29.01.2023 13:30
Auto s +- 250tkm, LPG, priamovstrek. Určite to je na škodu. Ak to chceš mať na menej kilmetrov, tak načo LPG??
