Stránka 1 z 1
TEC2000
Napsal: 13.02.2017 09:12
od blok
Prosím, máte někdo zkušenost s použitím přípravku TEC 2000 na čištění palivového systému?
http://www.tec-2000.eu/benzinove-motory ... eaner.html
Chtěl bych ho použít jak je v návodu uvedeno napřímo: Vyčištění palivové soustavy tzv. na přímo – „hadička“ od nádrže se zasune do nádoby s přípravkem a motor se nechá běžet na TEC2000 Fuel Injector Cleaner. Jde mi o to, v kterém místě palivové soustavy napojit "hadičku" do přípravku.
FFI 1,6 benzin, r.v.2002
Díky.
Re: TEC2000
Napsal: 13.02.2017 09:59
od miki21
Asi to nikde nenapojíš, protože samotné čerpadlo je umístěno v nádrži a pak už je systém od nádrže až po vstřiky přetlakován.
Re: TEC2000
Napsal: 13.02.2017 11:30
od blok
Pokud bych použil čerpadlo jako je v nádrži, které bych ponořil do plechovky, na jakou hadici u motoru se připojit?
Re: TEC2000
Napsal: 13.02.2017 15:26
od miki21
Není lepší prostě to přidat do benzínu (ad bod 2 návodu)? :wink:
Stejně u tak starého motoru nečekej zázraky.
Re: TEC2000
Napsal: 13.02.2017 16:02
od blok
U dieselu jsem to dělal, bylo to v pohodě a spokojenost (už černě nekouří).
U benzínu to zkusím do nádrže.
Díky za reakce.
Re: TEC2000
Napsal: 13.02.2017 18:32
od TomFocus
Tankuj 1/2 roku nejlepší benzín bez bio a prolívej to drasticky Vifem či něčím stejně účiným a hlavně motor po zahřátí toč a toč (déle než 10min.) A budeš mít pal. soustavu a pístovou skupinu mnohem čistější.
