Varovnákontrolka motoru - ventilator
Moderátor:foki
slapyd
Příspěvek od slapyd » 09.02.2017 07:46
Ahoj,
po cestě do práce se mi rozsvítila oranžová Varovná kontrolka motoru, zapnul se ventilátor a spadla teplota motoru na nulu. Zastavil jsem, vypnul motor a nahodil, teplota nebyla nad 90 stupnu. Auto jede normálně nevykazuje nic nezvyklého krom toho ventilátoru a pak spadnutí toho měření, ale to nevím jestli jde postupně dolů nebo to hned spadne. Může to souviset s chladící kapalinou nebo měřičem, nemáte tušení co by to mohlo být? FFII 1.6 74kw 2005
-Aktualizace:
tak jsem zahybal takovym tim sedym konektorem napravo u motoru a uslyšel cvaknutí. Teď jsem kousek jel a zdá se mi, že na 90 se to dostalo celkem rychle, ale uvídíme jak pojedu trošku dál. Oranžová svítí dál, je to normální? je potřeba chybu vymazat, nebo po problemu zmizí? jen abych věděl, jestli se mám strachovat
Ford Focus II 1.6 Combi r.v. 2005 74kw
Re: Varovnákontrolka motoru - ventilator
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2017 13:44
musis diagnostikou vycist chyby
(chladici voda tam predpokladam je)
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
