neudrzi otacky
hanah
neudrzi otacky
Ahoj vsem..Mam problem s kterym si nevi rady ani v servisu.Ford focus combi 2002 ,1.8V benzin.Neudrzi otacky.Zacal spatne startovat.Nekdy vubec pak na petkrat.Vymena svicek.Pry startuje.Motor ok,ale neudrzi otacky.Jak za studena,tak za jizdy.Proste motor chcipne.Rozsviti se kontrolkabaterie,motoru,oleje,ale at pri jizde jsem mela stale mohu na plynu,i pri podrazovani,brzdeni,nesmela jsem nikde zastavit,aby to nezhaslo.Uz by to nemuselo chytit.Pri kazdem snizeni rychlosti zhasl motor.Na pridani plynu a zarazeni rychlosti se chytil a rozjel.Co by to mohlo byt?S diagnostikou nekomunikuje.Dekuji za Vasi pomoc.H
- petulak
Re: neudrzi otacky
