Stránka 1 z 1
stredny bezpecnostny pas
Napsal: 21.01.2017 18:06
od fatran
ahoj,mate niekto skusenost s tymto: Mam oficialne stvormiestne auto,ktore ma ale bezpecnostny pas aj na strednej sedacke. Teda presnejsie malo... Je tam uchytka, v sedacke je aj navijaci bubon,pas je ale natvrdo odrezany. Predpokladam ze to bolo nutne znehodnotenie ked sa auto preklasifikovalo ako 4miestne. Potreboval by som ten bubon vymenit,nech sa pas da pouzivat. Ono aj to navijanie toho kuska pasu co tam ostal je problematicke asi je cely system na prd. Riesil niekto nieco take? Da sa to na focuse mk3 vymenit? Apropo,viem ze by som nemal vozit piatich,ale ked uz tam vsetko mam,preco to nespojazdnit...
Re: stredny bezpecnostny pas
Napsal: 21.01.2017 18:34
od robbert
Koukni sem:
http://auto.idnes.cz/vetsinu-mrizkovych ... tomoto_fdv
Auto bylo homologováno jako nákladní, proto úprava na čtyři místa.
Napsal: 21.01.2017 19:08
od fatran
to vsetko mi je jasne,ja nechcem z neho 5miestne oficialne,to je jasny boj proti veternym mlynom a vec nemozna,ja sa len informujem o technickom rieseni doplnenia pasu tam kde uz raz bol...
Napsal: 21.01.2017 20:05
od Adow
Vzít z jiného opěráku i se spodní částí (uchycení pásu a konektor pro levé zadní sedadlo... Opěrák jde docela dobře rozebrat (pokud je to stejné jako MK2) a vevnitř pás vyměnit..
Napsal: 21.01.2017 20:47
od robbert
fatran píše:to vsetko mi je jasne,ja nechcem z neho 5miestne oficialne,to je jasny boj proti veternym mlynom a vec nemozna,ja sa len informujem o technickom rieseni doplnenia pasu tam kde uz raz bol...
Pokud tě s tím chytnou policajti, tak můžeš přijít i o řidičák. Takže já ti doporučuji tohle nedělat... nestojí to za ty případné problémy...
Napsal: 23.01.2017 15:34
od memento
Naco ti je piaty pas ak mas 4-miestne auto? Zeby mal sluzit piatemu cestujucemu?
Problem s policajtmi pre piaty pas nepredpokladam, jedine pre pat pasazierov.
Napsal: 24.01.2017 12:35
od ZaQik
a co reknes na STK? nemusi byt pas trvale odstranen? dneska tak koukaji na kde co
Napsal: 24.01.2017 14:47
od Nonid
Ze jsi musel vymenit sedacky z toho a toho duvodu a jses si vedomej limitu pasazeru na palube... Jestli to ale bude fungovat, kdo vi
Napsal: 24.01.2017 15:26
od memento
V aute mozu byt max 4 osoby, ale kde sedia nejaky predpis stanovuje?
Sofer je jasny, a druhy cestujuci nemoze sediet vzadu v strede? Podmienka 2 < 4 je splnena.
Napsal: 24.01.2017 16:17
od Gabo015
Tiez mam stredny pas urezany a chcel by som ho tam. Niekedy sa zide. Hlavne ked veziem nieco dlhsie a musim zklopit operadlo. Potom sa nema druhy v zadu sediaci s cim priputat.
Odoslané z Galaxy S6
Napsal: 24.01.2017 17:30
od fatran
Moja otazka na uvod znela ci sa da dostat do vnutra tej sedacky a pas spojazdnit. Cize zaujima ma technicka stranka. Netvrdim ze idem vozit 5 ludi,chcem len spojazdnit piaty pas. Vsetky tie legalne a ci nelegalne veci (ako aj existencia 5 pasov v 4miestnom aute) a nasledky okolo toho su mi jasne. Ten piaty pas je fakt niekedy fajn aj na ukotvenie niecoho ineho ako osoba.
