Pomohl by mi někdo jak nastavit router a meteostanici, ma vlastní webové prostředí a vlastní ip adresu,
Pro představu https://m.youtube.com/watch?v=aT_nYizggKE
Router viz Bezdrátový N router 150 Mbit/s: TL-WR740N
Návod:
Konfigurace meteostanice pro zobrazení v internetu
Pro zobrazení hodnot meteostanice a pro přístup ke všem funkcím vaší meteostanice z internetu pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu je zapotřebí nakon gurovat přístupový bod, kterým se spojuje vaše domácí síť s internetem. Tento postup je velmi obecný. Pro správný a bezpečný chod vaší domácí sítě doporučujeme se vždy obrátit na odborníka nebo na správce vašeho internetového připojení.
Pro nastavení routeru nebo internetového modemu si připravte přihlašovací údaje ke kon guraci daného zařízení. V nastavení vašeho routeru je třeba nasměrovat příchozí komunikaci z internetu na vaší meteostanici. Nejjednodušší možností je vytvoření virtuálního serveru ve vašem nastavení NAT na IP adresu vaší meteostanice. Webový server meteostanice je provozován na portu 80 a pokud nemáte jiné zařízení nakon gurované na port 80 vašeho routeru, tak stačí pouze přesměrovat WAN adresu na LAN adresu meteostanice. Pokud ale máte již obsazený port 80 jiným zařízením, tak je potřeba na vaší WAN straně volit jiný neobsazený port a ten poté směrovat ve vnitřní LAN síti na port 80 vaší meteostanice (pokud jste změnili v nastavení webový port, tak na Vámi zadaný). Doporučujeme nastavit zabezpečení vaší meteostanice volbou v Nastavení – Zabezpečení - Požadovat přihlášení při spuštění tak, aby se nedostala neoprávněná osoba k vaší meteostanici, pokud nechcete sdílet hodnoty počasí. Poté se stačí připojit z internetu na vaší internetovou adresu vaší domácí přípojky a ihned vidíte, jaké počasí je právě u vás.
Nastavení routeru a Meteostanice
- pzi
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Re: Nastavení routeru a Meteostanice
Pokud chceš pŕistupovat k meteostanici z Internetu (mobil či PC mimo Tvou domácí síť), musíš na svém domácím routeru takzvaně promapovat port (aby se na dané zařízení dalo z internetu dostat).
Pokud chceš, napiš mi do sz a navedu Tě třeba po telefonu.
Nepotřebuje pevnou IP adresu?
