Velikost+barva...
Honza
Velikost+barva...
Příspěvek od Honza » 28.02.2006 19:36
Pokud jsem se teda shodli na tomhle,tak to dořešme,pokud ne,tak to zatím smažu,ať to neřešíme ve více fórech
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Focusini
Příspěvek od Focusini » 28.02.2006 19:57
Takže děkuji za slovo - musel jsem se najíst...taky mě to nebaví ve srovnání s účastí na fóru :D
Obrázek už mi přijde dokonalej.
Velikost - asi jako ta nálepka CZ, možná o malinko větší.
Dal bych to zevnitř na zadní sklo - na předním by to asi bylo komplikovanější.
Jen uvažuju nad tím, jestli to kolečko tmavší barvy na skle dost vynikne...bez dalšího podkladu. Snad jo....chtělo by to někoho se zkušeností nebo představivostí, což mi dost chybí.
O plastickém znaku se asi neuvažuje...dalo by se zjistit, kolik by to stálo a jak rychle by to v případě dodání návrhu bylo ?
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
Focusini
toto ještě k tématu - napsal Mohi
Příspěvek od Focusini » 28.02.2006 20:05
Takze zavrhneme modry podklad a dame to na priesvitny podklad?
Bude verzia so striebornou potlacou pre tmavy lak a verzia s ciernou potlacou pre svetly lak?
OK takze potom budu 3 verzie:
1. pre nalepenie na sklo modra so striebornou
2. strieborna potlac na karoseriu pre tmavy lak
3. cierna potlac na karoseriu pre svetly lak
Teraz sa sustredit na rozmer...
_________________
Ford Focus 2.0i 16V made 2k Pacific Green
Honza
Příspěvek od Honza » 28.02.2006 20:05
No pokud na sklo,tak v mém případě by to muselo být zvenku,jelikož mám zatmavený skla,takže by to muselo být z nějakého hodně odolného materiálu,abych to za čas nesedřel stěračem....
K tomu by se ale měli vyjádřit páni experti přes grafiku,v tom já nejsem kovanej.
Focusini
Příspěvek od Focusini » 28.02.2006 20:13
Na tmavší barvě to alespoň vynikne..i zvenku, i zevnitř.
Neposlal bys mi na mail fotky, jak to sklo vypadá ? Jestli něco máš..
Honza
Příspěvek od Honza » 28.02.2006 20:14
Vyfotím a pošlu
Focusini
Příspěvek od Focusini » 28.02.2006 20:16
Jak psal Mohi....já nevím, jestli bude reálný mít tři verze samolepky....opravdu netuším, jestli by to šlo (kvůli ceně a min. počtu do tisku). Snad by to sklo stačilo. Já už po Focusech na silnici koukám úplně paranoidně...a až lidí uvidí tu podložku pod značku..bude jich víc.
Takže na sebe budeme blikat, jo ?
Honza
Příspěvek od Honza » 28.02.2006 20:19
Jasně,já se přizpůsobím,nechci,aby se kvůli mně dělalo něco spešl,to by byla hloupost
Focusini
Příspěvek od Focusini » 28.02.2006 20:31
Honza píše:To Focusini: potřeboval bych od Tebe trochu pomoct,můžu napsat mail?
Tohle je mimo téma,takže to smažu
Jak můžu pomoct ? Mailnout můžeš...
Dej mi vědět, abych se na mail mrknul...nejsem přihlášenej pořád.
Honza
Příspěvek od Honza » 28.02.2006 20:34
Focusini píše:
Je tam a tohle mažu :wink:
Mohi
Příspěvek od Mohi » 28.02.2006 20:36
tak diki focusinimu za citacie... :wink:
ja mam taktiez tmave skla ako Honza a na zadne okno to asi bude problem nalepit, jedine zvonku. Ale ako som pisal v predoslej teme, jam ma dialnicnu v hornom rohu a dole mam na prednom skle nalepku Ford tak ich len vymenim...
Co sa tyka zelenych, podla mna by v tom nemal byt problem, nakolko to neobmedzuje vyhlad...
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
masox
Příspěvek od masox » 01.03.2006 06:07
taky bych se přikláněl k MOHImu, myslím že maličká by na předku až tak moc nevadila - tuhle volbu by jsme mohli nechat na každém zvlášt at už si jí dopředu dá nebo ne, ale dozadu dobrovolně-povinně na určené místo. myslel jsem že na to okno zevnitř,a le jestli by to byl pro někoho problém z viditelností - a navíc jsou různé modely aut, a každý má nějak jinak zadní sklo, ale myslím že zadní nárazník po levé straně, aby bylo dobře viditelné je pro všechny stelný - pokud teda někdo to nemá nějak vytuněný - do tohohle opravdu nevidím, jak to vypadá u tuňáků.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
masox
Příspěvek od masox » 01.03.2006 06:09
Jo ještě jsem zapoměl dodat - jestli by to bylo na tom nárazníku tak asi stříbrno černý - pro tmavý auta a naopak, na zadním okně bych šel do bílé a černé.
MASOX
Damon
Příspěvek od Damon » 01.03.2006 08:43
Já zatím nevím kam bych jí dal,asi až bude tak bych to vymyslel.Možná zadní okno vlevo nahoru,na páté dveře napravo nebo nalevo vedle RZ a nebo pod ní.Stříbrný potisk s průhledným pozadí na karoserii by byl fajn pro tmavý laky,a nebo s tím modrým podkladem.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Mohi
Příspěvek od Mohi » 01.03.2006 08:53
Co sa tyka rozmeru mne vela nehovori ake rozmery ma nalepka CZ, a kazda je ina vacsia, menssia. Takze poprosim davajte sem konkretne rozmery nech to mozem upravit podla vassich navrhov a potom to zase spravime formou vyberu.
Co sa tyka farebnosti mne sa viac pozdava strieborna farba ako biela, tak sem vecer hodim verzie strieborna - cierne pozadie, cierna - biele pozadie.
Ale k tym verziam ma napadlo este jedno riesenie urobit falosny "kvazi vyrez" t.j. nechat modre(cierne) pozadie a sriebornu nahradit priesvitnou. To znamena po nalepeni bude vidno len modru(ciernu) napr na striebornom laku. Na okne to vsak asi az tak nevinikne. Druha varianta by bola opacne modra nahradena priesvitnou vinikne na tmavom laku.
Ak to bude ako nalepka v celku myslim ze to aj dlhsie vydrzi ako vyrezavana. Umiestnenenie by som navrhoval pod napis focus na zadnej casti. Tam to nie je ani vysoko ani nizko (aby sa na to spinilo) a je to dobre viditelne miesto a myslim ze by to aj dobre vyzeralo.
Zpět na „Ford“
