Ahoj, mám problém s vyhříváním předních sedaček.
Jde o to, že u sedadla spolujezdce to hřeje jak má, ale u řidiče hřeje i při nejvyšším stupni dost slabě.
Obě dečky jsou funkční, ale proti sedačce spolujezdce je výkon sotva poloviční.
Zjistil jsem to až po dvou letech ,protože jsem nikdy na sedadle spolujezdce nejel a myslel jsem, že to má Ford takové slabé od výroby, ale když jsem si zkušebně vyhřívání u spolujezdce zapnul, nestačil jsem se divit.
Při koupi vozu byl nefunkční ovladač, předchozí majitel do něj něco vylil, tak jsem tehdy ve Fordu kupoval úplně nový.
Je tam nějaká další věc, která by to mohla ovlivnit, třeba nějaký termostat, nebo je vše řízeno elektronikou toho ovladače?
Předpokládám, že pokud by byla špatná dečka, tak by nehřála vůbec, nebo se mýlím?
Díky.
Mondeo 2009 vyhřívání sedačky - hřeje málo
magdanin
Re: Mondeo 2009 vyhřívání sedačky - hřeje málo
rozliseni ridic / spolujezdec je ukostrenim jednoho pinu v konektoru sedacky - zkus to prohodit (nebo prendej sedacky), jestli problem zustane nebo se prestehuje spolu se sedackou
pak se da radit dal ...
magdanin
Díky za bleskovou odpověď, tím prohozením myslíš co?
Jen ten pin, nebo kabel od řidiče zapojit ke spolujezdci?
v sedackovem konektoru je pin 18, ktery je u ridice ukostren a u spolujezdce ne ... kdyz to zmenis, tak ovladac bude fungovat obracene ... pokud bude topit malo ridic, je chyba v sedackove ridici jednotce nebo v decce ... pokud bude topit malo spolujezdec, tak je chyba v ovladaci vyhrivani
