Nasává vzduch
Zamčeno
diver
Nasává vzduch
Příspěvek od diver » 03.11.2016 19:56
Auto jede v nouzovém režimu. Chyby P115B P 115A P1180 P0089
při výměně palivového filtru jsem nasával naftu přes vývod co se napojuje na část co vede k čerpadlu a pořád šly nějaké drobné bulinky tohle, ale dělalo i u starého filtru. Tak jestli stím někdo nemá zkušenost nějakou.
Hold budu muset jít popořadě, ale jestli někdo nemá nápad.
jinak další chyby jsou P 0380 žhavici svíšky P1577 špatná pozice pedálu P0113 teplota vzduchu P0100 MAP P0620 alternátor PP1632 snímač obvoduchyb
:bravo22: :bravo22: :bravo22: poťme hopi :totlsmile: :totlsmile:
Zlata koloběžka
FF combi 1.6 tdci 66 kW rok 2006
pepannn
Re: Nasává vzduch
Příspěvek od pepannn » 03.11.2016 21:06
Tady jak ukazuje prstem na tu tenší hadici s nápisem star,tak to odpoj a na tu zeleně označenou koncovku dej odsávačku.A odsávej dokud nepujde bez bublinek.Hadice star je přepad nazpět do nádrže.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 07#p840807
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
diver
Re: Nasává vzduch
Příspěvek od diver » 03.11.2016 22:38
Díky, zkusím, dám vědět. :perfect:
Zvažuju ještě odpojit baterku a vymazat ECU, ale vzduch v palivové soutavě u nafty je něco jako vzduch v krevním oběhu takže aspoň ty 4 závady by to mohlo vyřešit, ale jestli ten zbytek, krom žhaviček, není na to navázaný, nevím.
diver
Re: Nasává vzduch
Příspěvek od diver » 04.11.2016 13:00
Takže ecu promazaná, chyby odstraněné, palivová soustava taktéž odvzdušněná a jediné co zůstalo žhavící svíčky. :totlsmile:
pepannn
Re: Nasává vzduch
Příspěvek od pepannn » 05.11.2016 18:55
No vidiš,ještě vyměn žhavící svíčky a je to.
Někde by ti vyměnili pul auta. :Dancer:
diver
Re: Nasává vzduch
Příspěvek od diver » 08.11.2016 10:25
Tak už to chrochtá.
U toho motoru musí být jedininec asi silně věřící. :totlsmile:
lucky.jack
Re: Nasává vzduch
Příspěvek od lucky.jack » 08.11.2016 12:40
Ok a příště prosím neplacat několik dotazů k několika věcem do jednoho vlákna. Nehledě na to, že vlákna k těmto věcem tu již jsou.
Lock.
Zamčeno
