FF2 1.6TDCI - při mírně sešlápnutém pedálu spojky to chrastí
yksik
Příspěvek od yksik » 14.10.2016 13:25
Ahoj, hledal jsem hodinu, ale toto nenasel.
Kdyz vyslapnu spojku kousek, par centimentru, tak tam neco priserne chrasti, nic nevibruje,
od pulky na zem uz to nechrasti, kdyz to vracim, zase to chrasti, nekdy to este chvilu chrasti kdyz je to uplne povolene. Lozisko+spojka se menilo pred 5tis km. Nekdy brzo potom to zaclo.
lucky.jack
Re: FFII-1.6TDCI-PRI-MIRNE-SESLAPNUTEM-PEDALU-SPOJKY-TO-CHRASTI
Příspěvek od lucky.jack » 14.10.2016 16:14
Projev spojkového ložiska. Jde o to jak hodně to dělá.
Btw neříkej mi že tu není jediný vlákno ohledně spojky... :nunu:
yksik
Re: FF2 1.6TDCI - při mírně sešlápnutém pedálu spojky to chrastí
Příspěvek od yksik » 16.10.2016 07:50
ahoj, asi to bude ono, akorat ho nedavno menili, tak se mi tomu nechtelo verit, no. DEKUJU M.
PS:
Jo je tu vlaken na spokju xy, ale ze to dela enom pri mirnem vyslapnuti jsem nenasel, ale to sem asi nepochopil, ze to mam stejne vrznout nekam do spojek, jestli to spravne chapu
Příspěvek od miki21 » 16.10.2016 14:23
:palec_nahoru:
memento
Příspěvek od memento » 19.10.2016 15:36
Mne zacalo robit "cvak" pri povolovani spojkoveho pedala asi 1 cm pre uplnym uvolnenim.
Robilo to asi 2-3 tyzdne a zasa prestalo, teraz sem-tam asi 1x z 10.
Ma niekto napad/skusenost/radu?
uhor
Příspěvek od uhor » 20.10.2016 11:28
Presne na toto som hľadal odpoveď. Mne to robí to isté, za studena nie ale keď sa to zohreje tak keď stláčam/púšťam spojku tak to chrastí, poprípade občas na voľnobehu. Mám vymenený zotrvačník (pre 80k KM)a v pláne vymeniť lamelu (+ pritlačný ?)a ložisko.
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.10.2016 13:22
A může to být i dvouhmota?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 29.10.2016 11:31
Zdravim pani, na internete som nasiel presny zvuk toho ako to robi mne...vyslapnem spojku zacne to chrastit, ci pri stlaceni, ci pri pustani zhruba stale v tej istej polohe pedalu, vsimol som si to vcera. Dodam ze spojka zabera dobre ani nepresmykuje, skusal som to aj s rucnou brzdou.
Video si skuste dat na plne pecky iba potom to dobre pocut..:)..
Dik za odpovede.
https://www.youtube.com/watch?v=uUgRSwls4RI
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
