St170 Nesvítí budíky
testobmx
Příspěvek od testobmx » 12.09.2016 18:58
Zdravím.. je tomu asi dva dny kdy mi u St170 zhasli budíky(předtím blikali když jsem dal moc velkou svítivost)..Ručičky a vše ostatní svítí..A svítí i klima hodiny a KM které se ještě k tomu dají regulovat uplně normálně. poradtě co stím
Ps. jestli už tady tohle tema je snad nějaká dobrá duše pošle link :cry: :cry: :cry:
Re: St170 Nesvítí budíky
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2016 19:43
otevrit a hledat uvolneni dratek nebo ponicenou cestu na tistenem spoji
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 12.09.2016 20:36
Prověřit konektor na desce budíků
testobmx
Příspěvek od testobmx » 12.09.2016 21:26
fotopetr píše:Prověřit konektor na desce budíků
Prověřit ? vyndat a zandat ? žarovky jsou všechny dobrý ale jak jsou ty drátky k plazě tak tam jde napětí jen chvilku po nastartování a pak nic (nevím pořádně jak funguje plasmovej budík .. ale rád bych to věděl)
testobmx
Příspěvek od testobmx » 21.09.2016 11:13
Vylučovací metodou jsem dospěl k tomu že to nemá kostru k plazmě, nemáte někdo schéma kde je umístěna kostra ?
testobmx
Příspěvek od testobmx » 25.09.2016 12:04
Vypadá to na uvolněnou kostru od plazma budíků.... Přemýšlím že bych jí natáhnul odjinud ale zase nevím kolik do toho má jít proudu.Kdyby jste nědko věděl kde se ukrývá kostra nebo měl schéma byl bych vám vděčnej.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
