FoFO 1 2001 16v 1.6 benzín
Ahoj dneska velký problém, koukám na ručičku teploty motoru a byla v červenem.
Otevřu kapotu a chladící kapalina byla vysoko nad ryskou max byly pod vodou ty dvě černé hadice při vrchní straně nádržky. Když jsem otevřel víčko nádržky celé to bublalo...a kapaliny snad ještě trochu přibilo
Odsál jsem přebytečnou kapalinu až na min..a motor se přestal přehřívat.
Vím 100% že kapalinu jsem pul roku nedoléval a byla vždy mírně pod riskou max.
Netušíte kde se tam vzala???.jen tak s ničeho nic...Olej?? bylo by to možné??
Děkuji
Stoupnutí hladiny chladící kapaliny + přehřívání motoru
commanderwar
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
- Andymaniac
Re: Stoupnutí hladiny chladící kapaliny + přehřívání motoru
Možné to je. A byl tam nějaký ? Jinak pokud se chladici kapalina vari, tak samozrejme ta para zvetsuje objem. Po vychladnuti a nastartovani se to muze vratit do normalu. Jen najit tu pricinu.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- lucky.jack
Kdyby tam byl olej, bude plavat v nadrzce. Jestli ti to vaří, tak buď...je v háji termostat, nebo vodní pumpa, nebo praskla hlava, případně foukly těsnění pod hlavou.
commanderwar
a když to dam do servisu co jim mám vůbec říct???....olej tam nebyl....vysával jsem myslim jen ružouvou kapalinu.
Budu to tedka sledovat jestli to zase nestoupne
vladka1
+ ta přebytečná kapalina těžko byla přebytečná = vrátit zpátky a odvzdušnit - vytlačená do nádržky párou (přehřátí = nefunguje termostat, vodní pumpa) nebo spalinama (fouklý těsnění pod hlavou, prasklá hlava)
