Podsvietene listy prahov dveri
- Meldo
Neskusal si toto niekto nahodit na mk3? ked mam ambiente light v interiery bude tam na to uz predpriprava? alebo budem musiet dotiahnut odniekial kabliky stym ze zopnu len pri otvorenych dverach.
Ford Focus III FL 1.0 ecoboost 125k Titanium Deep Impact Blue STline packet
Rodinny Ford Focus I FL1.8 TDCI 74 kW r.v. 2004 Hatchback Viva
Re: Podsvietene listy prahov dveri
tohle ford prodava jako tunningovy dil, takze bych ocekaval, ze tam priprava bude
- Meldo
to je dobra sprava.. skusim to este rozobrat a okuknut to..
dikes
dikes
- Anduril
Titanium pripavu ma.
- Banny
Ked to rozoberies, prosim sprav zopar foto
toto zaujima aj mna.
Dik.
Dik.
- Meldo
trochu som to aj rozobral ale nic som tam naokolo nenasiel. ziadny konektor ktory by bol nazapojeny.
neviem kde to moze byt schovane.. ci pod sedadlom alebo v a stlpiku ci niekde pri nohach. pri prahu bol len kablovy zvazok a nejake uzemnenia. na b stlpiku len snimac pre airbag.. mam titanim s ambiente posvietenim interieru kde sa menia aj farby takze by som ocakaval ze tam bude predpriprava ale zatial som ju neobjavil.. patral som aj v elektroschemach ale nic tam o prahoch nieje.. iba podsvietenie dveri noh stropne svetlo ale prahy nic.
- Meldo
tak predpripravu tam nemam
nejake napady na co to napojit aby sa to otvoreni dveri rozsvietilo?
osvetleni nohou?
- Meldo
osvetlenie noh svieti stale spolu s ambiente podsvietenim auta.. este skusim ambiente vypnut a pozriem co to spravi pri otvoreni dveri.. ale pocitam ze sa to rozsvieti lebo aj dvere ked otvorim tak zmenia to ambiente podsvietenie na cervene aj ked mam nastavenu prave inu farbu..
- Quickie
vonkajšie zrkadla nemas podsvietené? mozno z toho by to išlo napojiť
- Meldo
nie.. nemam ich podsviete ani sa mi nesklapaju
- Meldo
pozeral som ako mi funguje osvetlenie noh.. celkom sa to komplikujeZaQik píše:osvetleni nohou?
pri zapnutom zapalovani mi to svieti len ako ambiente podvietenie (nastavenu mam zelenu farbu). to mozem zapnut alebo vypnut.. takze mam zapnute zapalovanie vypol som ambiente aby nic nesvietilo. otvoril som dvere a ani nic. nohy nesvietili. pri vypnutom zapalovani a po otvoreni dveri sa rozsvieti osvetlenie noh ale standardne na modru farbu a po zavreti dveri svieti este nejaku ako aj strop.. chcelo by to el.chemy k ST lebo tam je standard tie podvietene prahy.
- Anduril
Jen tak hadam (navod na instalaci jsem nenasel) - ale, nemaji se ty prahy zapojit podobne jako dverni LEDky? Melo by tam byt napajeni a pripojeni na LIN sbernici. Rozsveceni LEDek resi modul ve stropnim panelu, vcetne rozsveceni pri otevreni dveri. Takze bych si to predstavoval tak, ze prahy by po sbernici dostaly signal z ambient modulu, ze se maji rozsvitit.
- Meldo
dobre si ma nasmerovalked pozeram na el. schemu ambiente podsvietenia tak kazde jedno led svietidlo je pripojene tromi vodicmi a ma vlastnu ECU. so stresneho ovladania ide ako si pisal LIN, POWER LED, a GND. takze odhadujem ze potom ked to napojim aj z toho osvetlenia noh tak po lin zbernici prijde impulz o otvorených dverach a ECU jednotka led osvetlenia prahov si to sama vyhodnoti co robit.. ze zapnut vypnut pripadne ako dlho po ovoreni svietit alebo tak...
- Anduril
Presne tak si to poredstavuju a vede me k tomu i to, ze Ford na strankach u prahu uvadi, ze jsou pouze pro titanium, protoze to ma ambientni osvetleni. Jednotka prahu by tedy mela vedet, ze sviti jen pri signalu otevreni dveri. Melo by tedy stacit to pripojit na LIN a +-. Ale prahy jsem nevidel, tak nevim, kolik dratu do nich vede
