Nestartuje :(
buldozer556
Nestartuje :(
Příspěvek od buldozer556 » 16.07.2016 15:54
Hoj focusáci,
jsem tu nový, tak mne prosím omluvte, jestli jsem neprohledal celé forum (byť tlačítko hledat jsem použil svědomitě, ale toho matroše tam bylo na mojí časovou tíseň až moc:-))
ale k věci. Mám focuse v kombajnu, r.v. 2001, 1.6 16V, najeto 284XXX.
Motor šlapal skvěle, žádný výkyvy otáček, nadměrná hlučnost tohle nebo tamto.. nic. Až předevčírem kdy jsem nastartoval, vyjel z baráku, zhasl motor, došel zavřít vrata, nastartoval, dojel na místo určení... A už jsem nenastartoval. Motor se točil, startér OK, ale nechtěl chytit a po 5 vteřinách startování přestal i točit. Roztlačit nešel, baterkou to není. Napadá mě několik věcí co může být špatně:
1. Svíčky, cívka? dá se ověřit?
2. Čerpadlo - není tam benzín. Jak zjistím, jestli do motoru jde? Jsem v technice docela analfabet, jedná-li se o praxi.
3. Elektrika - někde nějaký špatný relé, alternátor.. Kabel překousanej od kuny něco takovýho:-D
Nestalo se někomu něco podobného? Ev. jak chytře, rychle a skoro zadarmo vyřešit? (aka klasická trápení studentíka co si rád vozí zadnici:-))
díky moc!
Re: Nestartuje :(
Příspěvek od miki21 » 17.07.2016 07:44
Hodně různých otázek v jednom tématu není dobré- vše se tady již řešilo samostatně.
Koukni třeba sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... nestartuje
Jinak kolem nestartování je tady témat již dost. http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
lock.
