Vybitá baterie
Zamčeno
xchodecx
Vybitá baterie
Příspěvek od xchodecx » 10.07.2016 11:11
Ahoj, potřeboval bych poradit..... Mám ford mondeo mk4 1,8tdci rv. 2008. Už potřetí se mi stalo že jsem ráno přišel k autu a bylo totálně vybité!!!! Dnes zas:-( Když jsem přišel k autu, něco pískalo v motoru, asi čerpadlo. Auto bylo zamknuté. Neumíte mi někdo poradit???? Díky moc
lucky.jack
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od lucky.jack » 10.07.2016 12:36
Změřit klidovej odběr, poté vyndávat pojistky a zkoušet kdy odběr klesne. Nic jinýho asi poradit nejde. Vybité baterie se tu řešili xkrát. Jsou tam i spotřebiče, které baterku vysávají? Máš tam něco domontovávaný? HF, kamery atd...?
xchodecx
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od xchodecx » 10.07.2016 18:10
Nic navic tam nemam. Kdyz jsem rano prisel k autu jelo asi palivove cerpadlo(melo by jet kdyz mam auto zamknute). Dela to jen nekdy...
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od ZaQik » 10.07.2016 20:04
predpokladam, ze auto bylo odstavene pres noc - tam po rano nema byt nic pod napetim ... vyndavej pojistky a sleduj odber
napr. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2050
Griftak
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Griftak » 11.07.2016 18:15
Ahoj mám podobný problém s vybíjením baterie. Odpojil jsem + pól a připojil mezi něho a svorku ampérmetr. Auto stálo v klidu déle než 45 minut, dveře byly zavřené a naměřil jsem trvalý odběr 0.2147 A (214,7 mA) což je strašně moc. Když s autem nejezdím např. 5 dnů nemůžu nastartovat. Začal jsem odpojovat pojistky a po vytáhnutí pojistky F42 - 5A - Přístrojový panel mě odběr spadnul na hodnotu 0,0025 A (2,5 mA). Vyzkoušel jsem to několikrát a bylo to stejné. Nevíte prosím Vás, v přístrojovém panelu na co by se měl člověk zaměřit ?Co vše zahrnuje ? Díky na radu.
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od ZaQik » 11.07.2016 19:47
duplicitni vlakno - zamykam
Zamčeno
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
