palubný počítač - problém
berki
Příspěvek od berki » 14.06.2007 13:10
Po kazdom nastartovani auta palubny PC vyda varovny signal (ako ked je menej ako 4 stupne alebo dojazd mensi ako 80km) a preskoci na inu funkciu (napr. ked mam nastavenu okamzitu spotrebu tak sa to nastavi na priemernu alebo na dojazd...).Neviete cim by to mohlo byt.Vdaka
Ford Focus 1.6 16V Ghia r.v.99
pelen
Příspěvek od pelen » 14.06.2007 17:06
PC nemam. Nejsou nahodou trvale sepnute kontakty, kterymi se meni funkce PC?
berki
Příspěvek od berki » 15.06.2007 08:07
Trvale asi nie su,lebo funkcia sa prepne len pri nastartovani.
pelen
Příspěvek od pelen » 15.06.2007 22:19
berki píše:Trvale asi nie su,lebo funkcia sa prepne len pri nastartovani.
A potom lze prepinat normalne? Pokud to dela jen tobe, pak se pri startovani dostava do PC nejaky impuls, ktery zpusobi prepinani.
ronin
Příspěvek od ronin » 28.06.2007 22:37
pelen píše:
Jo jo mě to dělá taky a myslím si že je to tím,že když startuješ tak spadne palubní napětí.Mě se vypne i rádio,podsvícení hodin atd.a jak motor naskočí tak je vše OK
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Zpět na „Interier“
