Osazení ručičky tachometru
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 29.06.2016 01:30
Ahoj,
zkoušel sem hledat, ale nedaří se mi to najít (asi nesprávná volba slov).
Tachometr mi ukazuje asi o 7km/h víc než by měl (podle GPS). Je to i vidět, když otočím klíčkem do II polohy, tak ručička poskočí zhruba na těch 7km/h.
Někde na foru sem narazil na to, že je potřeba tu ručičku "přesadit" a to je ten problém... Jak proboha sundám to plexi, abych se k ní dostal? :wallbash: Není tady někde návod / popis?
tommula
Re: Osazení ručičky tachometru
Příspěvek od tommula » 29.06.2016 07:03
musis vytahnout budiky z auta, a pak je rozloupnout jak orech.. :-) jsou tam packy ktere to drzi..
Příspěvek od ZaQik » 29.06.2016 08:23
rucicka ukazuje schvalne vic, je to na strane bezpecnosti
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 29.06.2016 13:05
ZaQik píše:rucicka ukazuje schvalne vic, je to na strane bezpecnosti
Víc o 2km/h při 50km/h mi přijde ok, ale ne o +/- 7km/h - dost blbě se pak dodržuje 50tka v obci...
Nebo to je jako z výroby, že když otočíš klíčkem, tak to okamžitě poskočí z 0 na 7km/h, já měl za to, že je to nějaká chybka osazení ručičky.
Nevadilo by mi, kdyby tachometr ukazoval 50km/h a rychlost byla 48km/h (podle radaru / gps / skutečnosti), ale když tam mám 50km/h, skutečnost je někde na 42-43 a radar ukazuje 40, tak to není úplně ideální si myslím...
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 29.06.2016 13:06
tommula píše:musis vytahnout budiky z auta, a pak je rozloupnout jak orech.. :-) jsou tam packy ktere to drzi..
Díky :-)
jenom doufám, že to pak složím zase dohromady :-D
Příspěvek od ZaQik » 29.06.2016 19:24
standardne pri ukazujici 50 jedes 44-46
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.06.2016 21:24
Přesně tak. Mám to taky tak a beru to jako standard. Nepitval bych do přístrojovky, aby sis nezadělal na malér(myšleno rozjebaná rychlost ještě víc).
Dragon_666
Příspěvek od Dragon_666 » 30.06.2016 02:08
Ok, díky.
Tak to ještě odložím a nebo nechám na někom zkušenějším (servis).
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 21.06.2023 08:25
To znamená, že při stojícím autě je ručička nepatrně nad 0 ?
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2023 10:09
a mas zaple zapalovani / nastartovano?
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 21.06.2023 10:10
Samozřejmě.
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 21.06.2023 10:38
Ručička je cca 2mm nad ryskou 0, auto stojí a motor běží. Když při jízdě je na tacho 50, tak radar ukáže 44-46, jak píšeš.
1,6 74 kW
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2023 12:22
tak pak je to v poradku :)
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 21.06.2023 12:39
O.K. Díky.
1,6 74 kW
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
