Stránka 1 z 1
voda v prahu - jak vypustit?
Napsal: 23.06.2016 23:09
od urquell
Ahoj, sploucha mi voda v prahu u FF I. Nevite,
[1] Jak ji vypustit?
[2] Co udelat, aby se tam nedostala? Interier je suchy, dovnitr netece a zkorodovane to taky neni...
Diky ;-)
Re: voda v prahu - jak vypustit?
Napsal: 23.06.2016 23:48
od Dragic
zespodu prahu je špunt :wink:
najít to místo kudy tam teče bude hroší
Napsal: 04.07.2016 20:20
od urquell
hledal jsem ten špunt, ale nenašel jsem okem ani hmatem nikde nic šroubovacího?
našel jsem jen dvě takové cca 3 cm v průměru "výstupky" zhruba pod sedadlem řidiče, ale radši se zeptám, zda je to ono, nerad bych vydloubnul něco jiného :-))
má ten špunt být šroubovací nebo se vydloubne zvenku nebo se nějak vytlačí zevnitř?
V kterých místech přesně je?
Jde nedestruktivně vyndat a vrátit nebo ne?
Díky za nápovědu :D
Napsal: 06.07.2016 20:59
od lucky.jack
Práh není pod sedadlem řidiče... Měla by tam být nejspíš nějaká zátka na vydloubnutí, žádný šroubovací uzávěr...
