Stránka 1 z 1
Napln klimatizace FORD KA
Napsal: 02.06.2016 05:14
od radovan.hanak
chtěl jsem se zeptat k Fordu Ka 1.2 MPI 51Kw r.v. 2011.
Kolik chladiva a oleje ma prijit do klimatizacni jednotky?
V AutoDatech jsem nasel 500g R134a a 90ccm oleje.
Nemate nekdo pristup do FORD TIS pro ověření udaju.
Děkuji
Napsal: 02.06.2016 07:25
od djdekl
500+-40 , olej 75 wss-m2c31-b2
Napsal: 02.06.2016 09:25
od viduka55
Jak pise djdekl 500 +-40g R134a. Olej se pri servisu doplnuje (zalezi na mnozstvi odsateho) univerzalni. Ten original se dava jen v pripade vymeny nejake casti klimy jako je treba kompresor.
Napsal: 02.06.2016 09:57
od Stehnak
Co pamatuju z klima-servisu, tak "jeden" olej je jen v kompresoru (nekolik deci) a pak par g v chladivu.
Je to tak?
Napsal: 02.06.2016 15:46
od viduka55
Nejvic oleje mas v kompresoru cca 50% zbylych 50% je v trubkach, ve vyparniku apod. Tudiz pri plneni klimy doplnujes kolem 10g univerzalniho oleje (zalezi na tom kolik odstredis oleje z vysateho media). Pri vymene klima kompresoru je to uz o necem jinem zalezi jestli delas proplach soustavy, jestli kompresor je zalitej olejem a podobne.
Re: Napln klimatizace FORD KA
Napsal: 03.06.2016 07:11
od radovan.hanak
Děkuji za rady, na aute nikde nemám štítek a v databázi plničky tento nový model nemám.
Z auta jsem odsál 350g R134a (první plnění od koupe) zpět naplnil 500g R134a a 10g univerzálního oleje.
