katalizátor
BoDiE136
katalizátor
Ahojte, dlhsie som tu hladal no nenasiel som co som potreboval.. Mam vysypany katalizator vo vyfuku( idem to dat opravit). Zaujmalo by ma ci sa ten katalizator oplati davat spat. Chcel by som ho zhodit dole spravit nove potrubie a teda aj vymenit tlmic za nieco lepsie. Zaujmalo by ma ci ma zhodenie katika neaky vliv na spotrebu a vykon. Mate s tym niekto skusenosti? popripade neake rady? Dakujem FoFo 1.8 zetec r.v. 99
- pkadecka
Re: katalizátor
No tak když je vysypanej, tak už asi neplní svoji funkci, takže na příští technický neprojdeš na emise. Nebo je vysypanej napůl a druhá půlka ti ucpe výfuk někdy příště.
(Samozřejmě, jsou borci, co by ti doporučili kat vymlátit a dát zpátky, což je ale prasárna.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
BoDiE136
Re: katalizátor
No prave idem prerabat cely vyfuk od motora po koniec a chcem sa opytat ci sa ho tam vlastne oplati mat a aky to ma dopad na chod/tah motora. Moj vyfuk je plny toho sajrajtu z katiku, pocut to ked s nim zatrasiem. Stk a emisna nieje pre mna ziaden problem...
