koupit Focus II nebo C-MAX?
Pouze rady - žádná inzerce!
Hampy
Focus II nebo C-max?
Příspěvek od Hampy » 12.05.2014 13:32
Přemýšlíme pomalu o výměně našeho starého focuse za něco novějšího, bezpečnějšího a pohodlnějšího a padl mi do oka C-max po faceliftu, tedy od roku 2007 v motorizaci 1,8 TDCi. Tenhle motor mi vyhovuje jak vlastnostmi tak spotřebou, takže není co řešit, ale spíš bych se chtěl zeptat majitelů C-maxů jak oni to vidí, v čem je C-max lepší a v čem horší než focus II? Jaké jsou Vaše dojmy? Jak se Vám vejde do kufru kočárek? A co když jsou vzadu dvě autosedačky - vleze se ještě jeden dospělák? Jak se v tom cestuje? A má C-max nějaké typické mouchy, na které je třeba dávat při koupi obzvlášť pozor?
Ještě jsem neměl možnost se svézt, ale předpokládám že z C-maxe bude lépe vidět, bude asi více prostoru v interiéru, ale zas kufr o něco menší (mám FFI kombi). Škoda že je bez hagusů, líbí se mi a jsou praktické :-)
Díky za konstruktivní připomínky do diskuze a přeju pěknej den všem. Hampy
Přesunuto. Tym
Snad brzy bude: Ford S-max :-)
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
V12
Re: Focus II nebo C-max?
Příspěvek od V12 » 12.05.2014 14:46
Vozil som sa v C- Max 1.8i 88kW '2003. Slo to pekne, vyhlad na vsetky strany paradny, ziadny problem ani v meste, ked sa v pripade Focusu auta a chodci skryvaju za stlpiky karoserie. Ked si zvyknuty na kombi, kufor sa Ti naozaj bude zdat maly, ja osobne by som proti nemu nemal nic. Jazdne vlastnosti ako Focus, mozno sa iba o chlp viac naklana. Co sa tyka dizajnu, mne sa nepaci a bral by som ho iba v pripade ultravyhodneho nakupu.
Problemom bude ale motor - kedze zhanas naftak, 99% budu vylietane a dolietane crepy. Takze davaj velmi velky pozor, aby si nekupil ciernu dieru na peniaze. Aj ked 1.8TDCI nema DPF, jeho turbo znesie znacne zverstva. Stale je to ale commonrail, ktory moze odrovnat jedna davka nekvalitnej nafty, pricom vymena vstrekovacov a CR cerpadla je docela nakladna.
Příspěvek od stano. » 12.05.2014 14:55
Velmi vela Cmaxov u nas je 1.6 TDCi z Holandska a Belgicka. Samozrejme s DPF. Aj ked uz jedneho majitela maju u nas, povod je v zahranici, stocene mohli byt jednoducho. O stave tych motorov nema zmysel tu hovorit, poznas to sam. Sused tiez jednym disponuje. Mysli si, ze ma 130t km. Podla zvuku to aspon 100t km z Belgicka islo na spiatocke.
Kufor je sice velky, ale to je len vyskou. Ktoru asi aj tak nevyuzijes, batozinu asi nedavas vyssie ako je roletka (bezpecnost a zlodeji). Vyhlad z auta je fajn, len si treba zvyknut na odhad pravej strany pri parkovani.
solfan
Příspěvek od solfan » 12.05.2014 16:34
kamos ma presne to co hladas, osobne si myslim, ze ho ma pekne stoceny, ale stale jazdi a este ani rozvody nemenil (ofiko ma okolo 140 000 km :-D)
takze asi tak...zase ked hovorite natinafta, tak treba trosku s rozvahou rozpravat (sam naftu nechcem, nepreferujem ani nic podobne, len tu na fore je uz nafta sproste slovo bez nejakych realnych podkladov - to ze ma niekto skusenosti s dvoma naftami nemoze generalizovat, ze vsetky su zle...)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od stano. » 12.05.2014 17:05
1.6 TDCi nie je zrovna podareny motor.
Nafta, nenafta... tam ide o to, ze tie auta maju raz tolko km, ako je na cedulke v bazare.
solfan
Příspěvek od solfan » 12.05.2014 17:09
anio to nie je svata pravda :-)
ako pisem, netvrdim, ze 1,6 tdci je podareny motor, netvrdim, ze nfatu ber a ze je bezproblemova.
len tvrdim, ze vzdy treba hovorit celu pravdu, davat odkazy na referencie a pod.
a ak tvrdim, ze poznam jedno auto, ktore sa vysypalo, tak na taketo jedno auto pripada hoooodne vela kusov, ktore bez problemov jazdia. takze len pozor na to :-)
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 12.05.2014 17:11
sedel sem v c-maxu ale nejel a přijde mi to stejny jak fofo II co mam jen ohledne toho kufru ja do F II dam kočarek a mam pulku kufru volnou kamoš co ma c-maxe tam da kočarek a zavazadla musi dat na zadni sedadlo a pod nohy decku takže asi tak ohledne toho kufru.
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2014 17:24
- kvuli prostoru je Cmax spis pro rodinu se DVEMA starsimi (bezkocarkovymi) detmi ... me vzdycky mrzi to nevyuzite misto, kde je roztazena palubka
- pokud jsi zvykly "rezat" zatacky, tak Te Cmax nepotesi (ma podstatne vys teziste)
- prijde mi, ze se s nim hur parkuje ... ale mozna to jen vypovida o mych ridicskych schopnostech
tym
Příspěvek od tym » 12.05.2014 17:31
Na druhou stranu určitě bude pohodlnější (kvůli výšce otvoru) ukládat dítě do sedačky, než u normálního FF.
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2014 17:36
male dite ve vajicku davas do auta i s vajickem najednou (nemusis ho zvedat tak vysoko) ... starsi (do 3-4 let) maji autosedacky se zvysenym posezem, takze taky zadne velke minus ... a starsi maji sedacky s nizsim posezem :nixw:
Hampy
Příspěvek od Hampy » 12.05.2014 20:56
Díky za příspěvky do diskuze, tak nějak jsem čekal podobné argumenty. Vyšší posez = více pohodlí pro řidiče, ale trošku horší jízdní vlastnosti, menší i když vyšší kufr... Je toho dost ke zvážení :-)
Jak je na tom c-máš s delším cestováním? Všiml jsem si výklopných stolků v sedačkách-jsou nějaké další vychytávky?
Naposledy upravil(a) Hampy dne 12.05.2014 22:28, celkem upraveno 1 x.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.05.2014 21:33
No já po tom co sem seděl jak v cmaxu tak v smaxu už bych do cmaxu nešel :D pokud bych si měl vybrat soukromé vozítko tak buď poslední mondeo v benzínem nad 2,0l nebo smaxe taktéž nad 2,0l benzín :D
PapoS
Příspěvek od PapoS » 12.05.2014 21:47
Ja som jazdil na predposlednej verzii Cmaxu z pozicovne dokopy par tyzdnov na sluzobkach, a vyhovoval mi. Je rovnako dlhy ako focus HB a ma o dost vacsi kufor + pohodlie vyssieho posedu, samozrejme s combi focusom je to naopak s kufrom, ale potom je tu zase grand Cmax, ale tusim az od 2010/2011. Super vec co sa mi paci su zadne sedacky vo vyssej vybave. Strednu vyhodis a bocne posunies kusok sikmo dozadu a mas kopu miesta a este aj medzi ne narves na dlzu bike.
Ford Focus III hatchback 1,6 ecoboost 110kw
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.05.2014 21:54
No jenže já sem si tak nějak zvykl na kufr fofo i kombi a fofo 3 kombi a do menšího by se mi fakt nechtělo :D
PapoS
Příspěvek od PapoS » 12.05.2014 22:22
Sice s tym bike to som prehnal to tam tusim bez predneho kolesa davali :)
Tak grand Cmax, nie je o com :)
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 7 hostů
