Stránka 1 z 1
Výměna žárovky v palubovce FF1
Napsal: 07.03.2016 15:33
od Vitas
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak demontovat palubovku u Focuse - r.v. 2000. Přestalo mi tam svítit osvětlení pravé části palubovky a nerad bych se tam dobýval přes severní pól - tedy jinak než jednoduše. Díky za pomoc
Re: Výměna žárovky v palubovce
Napsal: 07.03.2016 15:52
od vitut
Odmontovat tri srouby ramecku budiku, trhem k sobe ramecek sundat, pak odsroubovat 4 srouby budiku a budiky vyndat. Pokud bude treba sundat konektor, stahuje se otocenim cerne packy na konektoru, konektor pri otaceni packy leze ven ...
Napsal: 07.03.2016 16:15
od Vitas
Díky moc
Napsal: 07.03.2016 16:38
od pkadecka
Na tom rámečku je ještě dole taková guma, která je nacvaklá na plast nad volantem, tu musíš vyndat, ale na to přijdeš.
Žárovičky do osvětlení palubky patřej 3W. Když se tam daj 5W, svítí to víc, ale víc to pálí, takže to připeče plastovou objímku a navíc ta 5W častějc praská.
Re: Výměna žárovky v palubovce FF1
Napsal: 01.02.2017 12:41
od Pišta
Ahoj, jen bych se rád zeptal na typ žárovek do palubky FF rv.2004, taky mi tam svíti asi jen 1. Auto mám od soboty, takže jsem to ještě neměl rozdělané.
Pak jsem ještě v manuálu četl cosi o nějakým silikonu, že se to nemá naklánět, jinak že to vyteče ???
Díky.
Napsal: 12.02.2017 17:32
od durika
ide tam taká istá žiarovka ako do parkovačiek w5w
Napsal: 12.02.2017 22:26
od pkadecka
Co jsem psal o něco výš? W5W je s výkonem 5W, do budíků patří 3W, takže hledej W3W. Jinak patici se říká T10, jestli se nemýlím.
Napsal: 13.02.2017 07:49
od ScorpionSX
Nie náhodou T5? Tie sú označované ako W3W, prípadne W2.3W a aj žiarovky bývávajú označované ako do palubovky, prípadne podsvietenie budíkov, ovládačov a pod. To bude myslím prípad aj FF1, ale neberte ma za slovo, rozobraté som to nevidel.
Napsal: 13.02.2017 19:39
od pkadecka
Scorpion: Jsou tam dva typy žárovek: osvětlení (W5W / W3W = rozměrově stejné, jiný příkon, patří tam ta 3W) a kontrolky, ty jsou menší, asi to bude ta T5, jak píšeš.
Napsal: 10.04.2017 11:01
od Tonystark
A nevíte chlapi někdo kolik tam těch žároviček je? Myslím čistě jen ukazatele, ne kontrolky. Tipoval bych 4. Případně jestli by šli dát LED žárovky. Jedna mi zrovna prdla, tak když už to budu rozebírat....
Napsal: 10.04.2017 11:05
od Nonid
LEDky potrebujes rozptylovy a i tak to nebude moc rovnomerny...
Napsal: 10.04.2017 17:54
od pkadecka
Na podsvícení budíků byly tři. Pokud se tam skutečně dají W3W (tzn. ne W5W), vydrží tam dlouho. LEDkama se nahradit nedají, pokud chceš, aby to svítilo rovnoměrně.
Napsal: 10.04.2017 18:20
od Tonystark
To je fakt , že by to nebylo rovnoměrný. Tak dám klasiku. Díky moc
