Prosím o radu- po zahrati motoru klesne vykon
Zamčeno
m4nnu
Příspěvek od m4nnu » 16.02.2016 19:07
Ford Focus 2005 1.6 tdci 80kw
Dobry den ,prosim o radu. Takto auto zaclo blbnout po orave budiku, mel jsem s nimi problem ze se vzdy vsechny kontrolky rozsvitily a pak uz i auto neslo nastartovat. Na foru jsem se dozvedel ze to delaji budiky a tak jsem je nechal opravit problem se vyresil ale auto zacalo zase ztracet vykon a zhasinat Po zahrati motoru klesne vykon a rozsviti se cervena kontrolka ozubeneho kola a auto zacne i zhasinat. Na diagnostice to zobrazilo 2 chyby
P0089-Regulator tlaku paliva- vykon
P1180-System dopravy paliva-nizky signal
Regulator tlaku jsme zkusili vymenit ale nepomohlo to. V servisu rikali ze by to mohli byt vstriky ale toho se desim , spise to beru jako posledni moznost.
Budu vdecny za jakoukoliv radu dekuji
Re: Prosím o radu- po zahrati motoru klesne vykon
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2016 20:24
co filtr paliva?
m4nnu
Příspěvek od m4nnu » 17.02.2016 17:34
tim to neni to pry kontrolovali
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.02.2016 19:44
Zamčeno
