Problém s denním svícením.
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.02.2016 13:56
Zdravím prosím o radu. Při nastartování se mi vždy automaticky rozsvítíla světla. Poslední dobou to blblo. Někdy se rozsvítil někdy ne a ted poslední dobou už vůbec a musím vždycky ručně. Pojistky co jsem kontroloval jsou všechny v pořádku. Ještě zajímavost. Při nastartování ted svítí pouze počítadlo km a když zapnu ted ručně světla budíky,počítadlo km, palubní pc, hodiny a radio skoro zhasnou jen se rozsvítí jen lehce. (v noci za jizdy nejde skoro videt) Cim by to mohlo byt a kde hledat chybu. Popripade kudy presne po jakym kabliku jit. Děkuji za radu
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Nonid
Re: Problém s denním svícením.
Příspěvek od Nonid » 15.02.2016 16:25
mk1 nema z vyroby denni sviceni, takze to bude dodelavany a s tim se tezko pomaha. Intenzita osvetleni budiku se nastavuje koleckem pod ovladacem svetel. To, co popisujes, je bezny chovani :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.02.2016 16:52
Intenzita osvětlení ano to vím kde se šteluje, ale tím to není :) Svítí Budíky radio atd v pohodě, právě se to změní když rozsvítím světla ručně víš..
Koupil jsem to právě i s tím nic sem nedodělával.:-) No nevadí, ale děkuji
Dragic
Příspěvek od Dragic » 15.02.2016 17:38
mě blbla automatika když sem měl slabou baterku
je normální že když nemáš rozsvícená světla budíky rádio hodiny svítí více a po rozsvícení pohasnou (je to kvůli oslňování v noci)
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
vitut
Příspěvek od vitut » 15.02.2016 18:12
Podle me je tam na DRL spinaci modul a ten ma nejaky problem - bud slaba baterie, resp. slabe dobijeni (modul spina podle rustu napeti po startu), nebo je ten modul vadny (casty problem).
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.02.2016 18:16
No to je pravda, že jsem měl s baterkou problém.. Vyzkouším a dám vědět. Děkuji
vitut
Příspěvek od vitut » 15.02.2016 18:25
Pokud zjistis problem s modulem, mam jeste jeden rezervni. Na druhou stranu, ja jsem denni sviceni zapojil pomoci samostatneho rele pres rele klimatizace a spina to spolehlive az po startu (modul neni treba).
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 15.02.2016 18:37
Jojo dystak se ozvu, popripade dystak pisnu sz s radou jak to zapojit pres tu klimu.Díky
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 19.05.2017 22:05
mk1 ma tovarni denni sviceni-teda samo ne kazdej.. predni reflektory svitej o trochu slabeji protoze jedou prez odpor,,v zadu to nesviti
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
