focus tdci 85kw nejde nastartovat
lukygt
Příspěvek od lukygt » 09.02.2016 18:13
Zdravím všechny potřebuji radu opravuji forda focuse tdci 85kw 2002 rv. majitel nalil do auta špatnou naftu nafta se odčerpala vyčistila nádrž nalila nová auto jezdilo přijel domu a po chvíli už to nenastartoval zjistil sem že je špatný ventil tlaku na čerpadle vyměnil jsem auto běželo 20 minut vše v pořádku chtěl jsem se rozjet najednou začal kouřit černě klepali vstřiky a vypnul pak už sem ho nenatočil běží jen na start sprej ale nafta až do vstřiku jde už si nevím rady :nixw: předem děkuji za pomoc
lucky.jack
Re: focus tdci 85kw nejde nastartovat
Příspěvek od lucky.jack » 09.02.2016 19:57
Co takhle používat nějaký interpunkce, kdo to má louskat?? :roll:
Nějaká diagnostika byla? Po vyčerpání byla nádrž vymytá a novej palivák byl danej? Jestli ne, tak doporučuju udělat zmíněné výše a pak se uvidí. Jestli ano, tak nejspíš po smrti čerpadlo. BTW co je špatná nafta?
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
lukygt
Příspěvek od lukygt » 09.02.2016 22:11
omlouvám se, psal jsem to na rychlo. Nádrž se vyčistila, filtr je nový, dal tam červenou naftu a ta trochu přemrzla. Po vyčištění jelo auto jak z praku. Přijel domu a za hodinu už to nenastartoval. Když sem to zkoušel, tak nešla nafta do vstřiků. Vyměnil sem ventil tlaku na čerpadle. Auto chytlo vše v pořádku 20 minut běžel motor. Jdu to zkusit projet, přidám plyn a jenom kouř motor vypnul. Byli slyšet jak klepou vstřiky, motor vypnul a od té doby nic. Nafta my do vstřiků jde , diagnostika napsala spousty chyb ale i nesmysli, nic co by dávalo smysl. Tedˇ to píše jen vadný egr ,nevím jestli to má na tohle vliv ale podle mě né.
FrFill
Příspěvek od FrFill » 10.02.2016 18:22
Mne diesel při spatnym egr taky nechytil,ale nebyl to ford....po vyčištění vše poradku
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
lukygt
Příspěvek od lukygt » 11.02.2016 17:07
Tak to vypadá asi na čerpadlo. Nafta ze vstřiků spíše jen vytéká , zejtra hodim na diagnostiku a uvidíme...
