řidičova klika
x.line
řidičova klika
Příspěvek od x.line » 03.02.2016 17:09
Zdravím pánové,
mám poslední dobou problém s otevíráním řidičovýh dveří. Musím za kliku brát mnohme větší silou, než u ostatních dveří. Klika se pár milimetrů povytáhne, jako všechny ostatní, ale ostatní dveře pak jakoby plynule a relativně lehce otevřou zámek, ale řidičovy dveře se po těch pár mm klika sekne a až když zaberu víc, tak povolí a otevře se. Tím jak se "sekne" a následně povolí, tak to dělá docela rámus, tak klika narazí po tom povolení asi na aretaci.
Nemáte s tím někdo zkušnosti? vypadá to, jak kdyby tam bylo nějaké "nenamazané" šoupátko :nixw:
A druhý problém jsou spolujezdcovy dveře. V nich mi něco v oblasti zámku rezonuje. Takový plechový zvuk při dobouchutí, nebo když mám rádio víc nahlas. Zkoušel jsem utahovat šouby zámků/kliky, ale to se jeví jak ok.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
