Engine system fault
Zamčeno
micv00
Engine system fault
Příspěvek od micv00 » 24.12.2015 13:27
Dobrý den,
potřeboval bych radu ohledně mého Fordu Focusu II 2006. 1.6tdci 80kw.
Při jízdě se mi rozsvítila kontrolka s chybovou hláškou Engine system fault a auto ztratilo výkon.
Byl jsem již na diagnostice a ta samozřejmě nic nehlásí v servise mi říkali že by mohl být jen nějaký senzor v háji nebo něco takového , ale také si moc neví rady .Tak pokud máte nějaké rady nebo jste byli v podobné situaci tak mi prosím dejte vědět jak mám řešit tento problém .
Děkuji
lucky.jack
Re: Engine system fault
Příspěvek od lucky.jack » 24.12.2015 14:02
Začni hledáním na tomto fóru :!:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=Engine
:arrow: :!: :idea: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5348
BTW zajeď si k nějakýmu člověku co má pořádnou diagnostiku. Jestli ti svítí kontrolka motoru a hlásí to ESF tak tam chyba je na 100%. A jina zcela určitě něco s egrem nebo dpfkem. Dále viz odkaz výše.
Zamčeno
