Praskání v kloubu poloosy
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
bajk
Příspěvek od bajk » 21.12.2015 22:19
Ahoj,
na autě mi začalo praskat v otáčce u jednoho z kol, děje se tak ale jen za "studena" kdy asi kloub nebo něco neni promazané, protože po pár kilometrech se už tak neděje. A to nemám ani plný rejd...nevíte čím to je ? Málo vazelíny nebo co ?:-)
Díky
david.britva
Re: Praskání v kloubu poloosy
Příspěvek od david.britva » 22.12.2015 11:44
bajk píše:Ahoj,
Díky
Podivej se, jestli nemas praskly manzety na poloosach.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.12.2015 15:02
A udelej to hned. Na 80% je kloub uz ted ko, ale pokud budes mit stesti, mozna promazat a udelat poradne prachovku.
Me kdyz se ozval, hned jsem ho otevrel, ale uz byl ko - zrezly. Netesnici manzeta, voda vymyla vazelinu a tradaa.
Tomin
bajk
Příspěvek od bajk » 22.12.2015 17:52
No manzeta je vymenena prave uz delsi dobu, a dela to fakt jen chvilku a pak muzu zatacet na jakykoliv rejd a jakoukoliv rychlosti a nic se neozve
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.12.2015 21:48
To ze je vymenena nic nerika o aktualnim stavu kloubu.
Ja mel manzety taky vymeneny (za ty pevnejsi plastove). Jenze nemec je malo stahnul blbou stahovackou a ono za ni zatykalo.
Tomin
bajk
Příspěvek od bajk » 22.12.2015 22:11
Jasný no,
ale zas kdyby ten kloub byl v háji tak by v ní praskalo pořád, ne ?:)
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 23.12.2015 14:02
Nemusi. Me praskal jen ve velkem vytoceni kola + vetsi zaber. Ale to byl uvnitr uz celkem fest zrezlej a skoro bez vazeliny.
Tomin
faust54
Příspěvek od faust54 » 28.12.2015 09:19
vyměnit prachovky a překontrolovat klouby, na ST225 se nedá vyměnit kloub, jen celá poloosa...
Ford Fiesta ST180 r.2015
Ford Puma 1.7 r.2001
st260
Příspěvek od st260 » 06.01.2016 14:39
presne ako pise faus...ja mam ten isty problem zo svojim fordom ...manzeta bola prasknuta a dostala sa tam voda ...tym padom pri acceleracii abo vyssej rychlosti trasie s volantom ...ciastocne uz je chytene ale dali novu manzetu a vazelinu zatial to nehuci a nijak inak sa to neprejavuje k horsiemu ....ale budem tiez menit poloos a ta stoji 340eu vo forde
faust54
Příspěvek od faust54 » 06.01.2016 15:07
To máš nějakou divnou cenu..., repas ve stejné kvalitě jako nová od Fordu (jsou vyměněné klouby) se prodává za 251Euro/kus (Levá 1798111 / Pravá 1798101) a nové 558Euro Levá 1477842 / 669Euro Pravá 1477841....
st260
Příspěvek od st260 » 06.01.2016 15:13
ano original nova tolko moze stat ...ale ja budem mat novu neoriginal ...to je jedno ..lebo stale je to to iste...a viem co mi povedali vo forde...stale lepsie nova neorigo ako repas ...mal som skusenosti s repasami a dlho to nevydrzi a ked to pokazia je mala pravdepodobnost ze ti uznaju reklamacku...ale kazdy nech si urobi ako chce ci repas nova neorigo ci nova origo ..ale podla mna nova origo je zbytocne ked tota origo co mam vydrzala 100 000km hlavne ide o tu manzetu ktora je v poriadku a robi to co ma
faust54
Příspěvek od faust54 » 06.01.2016 15:20
repas je FORD!!!! co na tom nechápeš, je na to stejná záruka jako na nový, ale stojí 1/3 protože se mění jen klouby, které odcházejí a tyče se nemusí vyrábět...
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 06.01.2016 15:49
st260 píše:stale lepsie nova neorigo ako repas
:irre: :dih:
Tomin
st260
Příspěvek od st260 » 06.01.2016 18:01
zaujimave ze ja som bol vo forde a mi povedali ze vymenit sa to neda ..tym padom repasovat ...aha pardon pani najmudrejsi na svete ...nova nieje lepsia ako repasovana ...smiestno mi je zvas ...vy nic ine neviete len ukazovat svoje ego ? ..uboziaci doslova...ako to kde sme ...pride niekto kto chce dobre pomoct a poradit a kazdy vlastne tu zjedol mudrost sveta ...JA KED SOM BOL VO FORDE PRIMITIVY TAK MI POVEDALI ZE VYMENIT SA TO NEDA !!! TO ZNAMENA ZE REPAS PRIAMO VO FORDE ASI NEROBIA !!! tiez mi to bolo divne ...ale mal som skusenosti s repasom kde som dal 500eu za repas riadenia ...a po par mesiacoch odisiel ! ..repas je len docasna nahrada ktora dlho nevydrzi vy majstri sveta ...smiestno mi je zvas ..to fakt ze v dnesnej dobe normalnych chapavych ludi je malo :D :irre: :dih: :wallbash:
petulak
Příspěvek od petulak » 06.01.2016 18:12
st260 píše:zaujimave ze ja som bol vo forde a mi povedali ze vymenit sa to neda ..tym padom repasovat ...aha pardon pani najmudrejsi na svete ...nova nieje lepsia ako repasovana ...smiestno mi je zvas ...vy nic ine neviete len ukazovat svoje ego ? ..uboziaci doslova...ako to kde sme ...pride niekto kto chce dobre pomoct a poradit a kazdy vlastne tu zjedol mudrost sveta ...JA KED SOM BOL VO FORDE PRIMITIVY TAK MI POVEDALI ZE VYMENIT SA TO NEDA !!! TO ZNAMENA ZE REPAS PRIAMO VO FORDE ASI NEROBIA !!! tiez mi to bolo divne ...ale mal som skusenosti s repasom kde som dal 500eu za repas riadenia ...a po par mesiacoch odisiel ! ..repas je len docasna nahrada ktora dlho nevydrzi vy majstri sveta ...smiestno mi je zvas ..to fakt ze v dnesnej dobe normalnych chapavych ludi je malo :D :irre: :dih: :wallbash:
mladej, asi bych bejt tebou vážil slova, když ti hoří ještě vajgl před "forem".
a, když pročítám ty tvoje teletiny, tak věř, že tady některým nešaháš ani po kotníky.
Zpět na „Podvozek“
