Ahoj, chtěl jsem se zeptat, mám v C-maxu loketní opěrku, která je z boku sedadla, už jsou tam asi opotřebované nějaké drážky, protože padá dolu. Existuje nějaký návod, jak opravit tuto opěrku, popř. vyměnit?
Díky za vaše rady.
Loketní opěrka z boku sedadla
- Sirk9
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Čičo
Re: Loketní opěrka z boku sedadla
Nikto nič? Potrebujem ju demontovať, ale ani po zatlačení poťahu nevidím žiadnu poistku.
smithdj
Zkoušel jsi hledat?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ka#p628051
Ford Focus ii combi 1.6 TDCI 66kw - 11/2010
Čičo
Áno, skúšal! Čo myslíš, prečo píšem o zatlačení poťahu a poistke?
smithdj
Tak leda že by jsi měl "něco extra". Všude píšou to samé.
Text z jiného fóra:
Text z jiného fóra:
Opěrka v sedadle se dá lehce demontovat...
Na její zadní straně je takový malinkatý zip, který rozepnete a vytáhnete polstrování ven.
Na vnitřní straně odlitku je ještě plastový dekl, který lze lehce vyloupnout ven (i když asi nebude potřeba). V místě, kde opěrka, resp. její nosná část, leze do sedačky, zatlačte silou polstrování sedačky dovnitř a uvidíte malou pojistku (takový tenký drát) - jakoby napravo, který směrem nahoru vyháknete. Moc za něj neberte nebo se zlomí.
Po "odjištění" stačí opěrku vytáhnout směrem ven.
