Zdravím, mám problém s elektrickými okny.
Závada je taková že při vytahování oken, když dám ovladač do druhé polohy tak by se měly okna automaticky zavřít, aniž bych musel držet ovladač. To se ale nestane musím celou dobu držet ovladač aby se zavřely.
Kde bude chyba??
Nikdy s tím nebyl problém dokud nebyla odpojena baterka a znovu zapojena.
Zatahování el. oken
Komedy8
- Anduril
Re: Zatahování el. oken
Problem je ta odpojena baterka. Je treba okna znova naucit. Nastuduj manual k autu. Mimochodem uz se to tu resilo nekolikrat.
Je treba udelat pro kazde okno, ktere nefunguje spravne.Zvedněte a držte spínač, dokud se okno zcela nezavře.
Uvolněte spínač.
Znovu nadzvedněte spínač na dobu delší než jedna sekunda.
Zatlačte a držte spínač, dokud se okno zcela neotevře.
Uvolněte spínač.
Otevřete okno a zkuste je automaticky zavřít.
Pokud se okno automaticky nezavře, nastavte znovu paměť a opakujte postup.
