Je to můj první Ford, tak omluvte mojí neznalost
Přístup k nádobce brzdové kapaliny
- nlc
Ahoj, mám asi banální otázku. Nově mám Focus II po FL 1,6i a nádobka brzdové kapaliny je schovaná vzadu za motorem pod černým plastovým dílem, který vede od předního skla a prochází jím osy stěračů. Je potřeba pro přístup k nádobce a doplnění kapaliny ten plast sundat (včetně stěračů) nebo mi uniká něco jednoduchého jak se k víčku normálně dostat? Jaký je správný postup pro sundání toho plastového dílu?
Díky.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
- Anduril
Re: Přístup k nádobce brzdové kapaliny
Vicko by melo jit normalne odsroubovat. Pak vezmes hadicku, trychtyr a dolijes
- nlc
To jako fakt?
... jsem myslel, že mi uniká nějaké geniální technické řešení inženýrů od Forda a ono ne. Ale jestli to bude jediná nedokonalost toho auta, tak budu spokojený.
Ten trychtýř s hadičkou by měl být součástí výbavy autat z výroby (něco jako škrabka u jiného výrobce
Ten plast bych ale stejně chtěl sundat, protože úplně dobře nelýcuje se spodní hranou okna (hrana okna není v drážce, kterou ten díl pro tenhle účel má). Poradíte s postupem demontáže?
pavel 1.6
Odšroubovat stěrače,sundat asi 5 kovových spon v motorovém prostoru,co drží ten okraj plastu a je hotovo.Na tom plastu je nacvaklá lišta,která se dá sundat.Já jsem ji očistil spolu se sklem a nalepil t-rexem.Potom jsem vrátil ten plast.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
- nlc
Pavle díky, přesně toto jsem potřeboval vědět
- Skodax
Já mám nádobku vytaženou normálně až k hraně motorového prostoru. Novější modely už to mají takhle hloupě...
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
memento
... a potom zborka. Myslim, ze pouzit injekcnu striekacku a slamku (brcko, hadicku) je jednoduchsie.pavel 1.6 píše:Odšroubovat stěrače, sundat asi 5 kovových spon, plast, lišta se dá sundat...
- speedy
a to jsi asi ještě nedělal kabinový filtr
pavel 1.6
Já jsem psal postup opravy té mezery a ne jak se dostat do nádobkymemento píše:... a potom zborka. Myslim, ze pouzit injekcnu striekacku a slamku (brcko, hadicku) je jednoduchsie.pavel 1.6 píše:Odšroubovat stěrače, sundat asi 5 kovových spon, plast, lišta se dá sundat...
Tak se příště držte tématu a odstávající torpédo (plast) řešte v tématu jiném.
memento
Ajaaaj, prepac, nejak nepozorne som cital...pavel 1.6 píše: Já jsem psal postup opravy té mezery a ne jak se dostat do nádobky
