Spotřeba + otáčky motoru (1.8)
Zamčeno
BaRTik
Příspěvek od BaRTik » 12.11.2015 01:58
Zdravím, kolem otáček motoru + spotřeby bez plynu jsem tady na fóru pročetl snad všechno, ale pořád si nejsem jistej, zda se můj Focus chová normálně. Chci se tedy zeptat zda je normální chování motoru to co popíšu dál (mám originální PP v autě).
studenej start - otačky cca 1200, po čase klesnou na cca 800
jízda ustálenou rychlostí - otáčky dle rychlosti, neřeším spotřebu v závislosti na terénu
vyřazeno při rychlosti 100km/h - otáčky cca 1300 (po dobrždění pod cca 20km/h padnou na cca 800), PP ukazuje okamžitou spotřebu cca 3.3l
jízda na "pětku" při rychlosti 100km/h bez plynu - PP ukazuje okamžitou spotřebu cca 3.3l
jízda na "čtyřku" při rychlosti 100km/h bez plynu - PP ukazuje okamžitou spotřebu 0.0l
pochopil jsem to tak, že pokud chci dosáhnout spotřeby "0.0" a zároveň plně využívat "brždění motorem" je potřeba mít zahřátej motor na 90° (ručička vody ve středu) a motor mít nad 3000 otáček bez plynu.
Dále se chci zeptat ohledně otáček motoru při řazení. Pokud jedu obyčejnou jízdu, při každém sešlápnutí spojky, si motor trochu "přidá", zvykl jsem si na to, nedělá mi to problém, ale u jiných aut jsem se stím nesetkal (jakmile zmáčku spojku, otáčky jdou okamžitě k volnoběhu). Ovšem pokud brzdím motorem (např. na tu "čtyrku" v 100km/h) a potom sešlápnu spojku na zařazení, tak otáčky okamzitě bez rozmyšlení padají k volnoběhu.
Je tohle normální chovování motor 1.8 16V Zetec ? (Focus 99, sedan)
Díky, za odpovědi :-)
Ford Focus 1.8 16V 85kW sedan
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.11.2015 07:26
Je to bezny chovani. Cast z toho se da upravit, zkus trosku hledat :) Nebo te nekdo treba odkaze nekam...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
pkadecka
Re: Spotřeba + otáčky motoru [1.8]
Příspěvek od pkadecka » 12.11.2015 07:55
Takhle to je, když má člověk v autě PP, kterej mu ukazuje aktuální spotřebu, pak musí dumat, jestli mu náhodou auto nedělá něco, co by dělat nemělo ;) Kdybys PP neměl, vypočítal by sis jen průměrnou spotřebu podle tankování a ta byla v normě, tak bys neměl co řešit.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
petulak
Příspěvek od petulak » 12.11.2015 08:57
:) on, právě, ještě nikdo nezjistil, v kolika otáčkách ŘJ vypíná vstřiky. +- 300ot.
někde jsem četl, že při 1800, nebo 2300 nebo 2800 atd. no, tak si vyber. :mrgreen: :mrgreen:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.11.2015 09:16
A záleží na tom? I ten palubák si může vymýšlet, jak můžu vědět, že když ukazuje nulu, je skutečná spotřeba taky nula? Už se pár lidí přesvědčilo, že PP je někdy příliš optimistický a skutečná spotřeba je vyšší.
Motorem brzdím, jak je potřeba a abych šetřil brzdy, úspora benzínu je jen bonus navíc. Kdo chce, může motorem brzdit víc, tzn. podřazovat dřív a ušetří víc paliva. O něco málo. Spíš o málo než o něco ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 12.11.2015 09:47
jenze prave to brzdeni motorem je diky te jejich ekokatasrofe do toho namontovany dost neucinne kdyz řj do toho porad sere benzin i kdyz to vubec neni potreba!!! ..aby prej nevychladal kat :bebng: :bebng:
co je na tom eko kdyz v tom schori vic benzinu?
jelikoz ted muzu porovnavat 2 prakticky stejne motory pouzivane na stejne cesty tak!!! ....rozdil spotreby je podstatnej...motor zmetek 1.8 85kw a nebo bmw 1.8 84kw...a ten zmetek je proste zravejsi a to se tvrdi ze u bmw na spotrebu moc nekoukaji... :bebng: ..jen na courani po meste je to litr rozdil...a to obe auta pouzivam ted stridave na stejne jezdeni(ktere auto neni obsazeno s tim jedu)
Tomin123
Re: Spotřeba + otáčky motoru (1.8)
Příspěvek od Tomin123 » 12.11.2015 12:14
Me blacktop 1.8 v Mondeu vypina vstriky nekde (dost presne) u 3 tis. ot. Neni to 2.5 a neni to 3.5 tis.ot. Na origo palubaku je to krasne videt.
Jedu z kopce, petka, 2.x tis. ot. a motor neco zere. Podradim za 4, otacky nad 3 tis. a sup, spotreba 0.0L
Tomin
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.11.2015 12:55
Tak tak. je to skoro presne 3000 otacek.
pkadecka: Ten palubak je desne primitivni a meri prutok paliva, takze aktualni spotreba je presna s lehkym zpozdenim...
Bylo:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 12.11.2015 18:43
je to jeste primitivnejsi nez si myslite....zadnej prutokomner v zadnem aute namontovany neni....ta machrovina to pouze spocita podle casu otevreni vstriku a z toho vymysli kolik protece benzinu do valce ....jednoduche a proste.
v jednom jzd koupili John deera traktor...psal krasne udaje o spotrebe na palubaku...ale! aby prej z toho obsluha nekradla naftu tak tam dali jeste pomerovej prutokovej merak a gsm vykecavanim...a hle-zjistili ze ten traktor nepracuje na hodinu za udavanych 25 litru nafty ale za 50!!!(obrazne receno)..proste pc pise ze je spotreba napr 25 na hodinu ale v ten samej cas prutokomer hlasi ze je to 40...a podle tankovani ted verej spis prutokomeru nez palubaku...aaa voo tom to je! :D
..jak tu nekdo psal..palubni pocitac je kurvitko :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.11.2015 21:25
Zbytečně téma. O spotřebě tu je vláken dost.
Lock.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Zamčeno
