Opozdena reakce na pridani plynu
andour
Zdravim vsechny. Jsem tu novy a novy majitel fofo ii.
Bohuzel se ukazal problem: motor reakuje na pridani plynu opozdene cca 1s a stejne tak i na ubirani plynu
Mam ford focus ii facelift 2008 1.8 benzin duratec he
Dekuji za pomoc
Dekuji za pomoc
- lucky.jack
Re: Opozdena reakce na pridani plynu
Jel si v nějakým jiným focusu se stejným motorem? Aby to třeba nebylo normální...
andour
Jj, jel a reakce na pridani a ubrani byly okamzity. Dela mi to problemy pri razezi i pri rozjizdeni.
- enjoy
Cuká to nebo dusí se to, když dupneš na plyn?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
andour
Necuka ani nedusi. Vsechno je tak jak ma byt jen s tou dlouhou prodlevou.
Pri jizde, pustim plyn a zmacknu spojku, otacky se o neco zvysi. A pak klesnou na hodnotu otacek dalsiho kvaltu. Pak az klesnou na volnobeh.
- enjoy
Kdybych to měl řešit já, začal bych odpojením baterky na 15 minut.
andour
Odpojeno. Pak dam vedet.
Po zapojeni to musim nechat na volnobeh ohrat?
- enjoy
Já bych to nechal jen chvilku, na ustálení volnoběhu, pak bych to projel v různém zatížení.
- LR81
Mě to dělá něco podobnýho při tom řazení, ale jen než se auto zahřeje. Otáčky jako by trochu stoupnou při zmáčknutí spojky. A taky při studeném rozjezdu je třeba si s tou spojkou trochu pohrát, taky ten plyn reaguje jakoby se zpožděním. Ale jak říkám jen když je auto studené, tak sem si na to už nějak zvyknul...
- sid
To poskoceni otáček směrem nahoru při řazení jsem si se studeným motorem taky všiml mně na to pomáhá to ,že si pohlídám to že na plyn stoupnu až když už mám spojkovy pedál úplně nahoře .
Ford focus II 1,8 HB 2007
andour
Tak i po resetu RJ. Porad stejne pomala reakce na plyn. Po zahrati motoru je reakce taky zpozdena.
Fuzzy_Stone
Jezdím stejný motor. Nelíbila se mi odezva, hlavně rychlost padání plynu při vyřazení a pomohlo vyčistit škrtící klapku.
Nicméně to tady už padlo, tenhle motor když je studenější (prvních 5 min) jde dolů s otáčkama pomalu.
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
mobil-man
Pedal elektronicky ridi motorek skrtici klapky, takze bych ji vycistil/nechal vycistit.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
- ominina
Co třeba čidlo (ventil) volnoběhu? Je tam tuším takovej bazmek, trpí tím hodne FF2 a C-maxů.
Mondeo mk4 1.8 Tdci 2007 92kw EGR off
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- suzzor
Ahoj všichni, mám taky 1.8 HE a dělá mi to to samý, řešil jsem to ve fordu a nic s tim neudělali... Takže ještě dám vědět zítra až se se známým mrknem na fordí diagnostiku a na klapku. Tu jsem ale čistil nedávno i se filtrem Simota. Asi je to ale normální jev.
Ford Focus kombi 1.8 Duratec r.v.07/2008
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 1 host
