Po otočení klíčku do II polohy se nic neděje
LevapC
Příspěvek od LevapC » 29.10.2015 19:15
Prosím o radu. Hledal jsem podobný topic, ale nenašel :oops: .
Auto svítí, odemyká, rádio hraje na palubce bliká kontrolka imobilizéru, kilometry jsou načtené, ale jakmile zasunu klíček a chci nastartovat, tak nic. Už v 2. poloze se nerozsvítí palubka a nezhasne vnitřní osvětlení, jako obvykle. Ve 3. poloze nestartuje, ani neťukne.
EDIT: Pojistky jsem samozřejmě kontroloval a všechny jsou OK.
Jako kdyby tam byl "cizí" klíč. Díky za nápady, co s tím.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
Re: Po otočení klíčku do II polohy se nic neděje
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2015 19:20
- zkontroluj pojistky v motorovem prostoru i na GEMu
- zkontroluj prepinac poloh na spinacce
LevapC
Příspěvek od LevapC » 29.10.2015 19:22
Pojistky u baterky jsem kontrolovala na gemu taky.
Kde prosím najdu ten přepínač poloh na spínačce?
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2015 19:25
z druhe strany sloupku volantu nez je spinacka
LevapC
Příspěvek od LevapC » 29.10.2015 19:58
Prohlédl jsem a nic neobvykého jsem neviděl. Klíč v jednotlivých polohách chodí jako obvykle. Zkusil jsem teď na cca 30 minut odpojit baterku a po opětovném zapojení je to stejné :-(
Zkoušel jsem i vypojit a znovu zapojit konektory v GEMu a C111 v levém bočním sloupku. Ale také žádná změna.
Není někde za přihrádkou před spolujezdcem nějaký konektor, který se mohl rozpojit a způsobit to? Přihrádku jsem měl vyndanou kvůli výměně žárovky...
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
lukasek66
Příspěvek od lukasek66 » 29.10.2015 20:48
Zkoušel jsi nastartovat s náhradním klíčem?
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2015 20:53
u klicoveho auta se Ti jakymkoli klicem, ktery pasuje do spinacky, musi v poloze II rozsvitit budiky ... pokud ne tak:
a/ praskla pojistka(-y)
b/ zniceny GEM nebo nekde rozpojeny konektor
c/ neni poloha II (poskozeny prepinac poloh ve spinacce)
poloha II je totiz jen o elektrice, nikoli o imobilizeru
LevapC
Příspěvek od LevapC » 29.10.2015 21:27
Náhradní klíč jsem zkoušel a také nic.
Teď jsem to byl celé prolézat ještě jednou. Rozpojil jsem všechny konektory na GEMu, zkontroloval pojistky. Odpojil ten konektor v pojistkové skříňce u motoru a taky zkontroloval pojistky. A výsledkem je, že stále nic.
Spínačka nikdy neblbla, tak snad v ní problém nebudu. A okolo ní jsem se zatím nikdy nehrabal...
Jak poznám, že odešel GEM?
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2015 21:31
v motorovce jsi kontroloval i velke pojistky? takove ty placate v casti nejblize k oknu
LevapC
Příspěvek od LevapC » 29.10.2015 21:33
Ano, jsou jak nové. Žádná přepálená nebo jinak zabarvená :-(
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
LevapC
Příspěvek od LevapC » 29.10.2015 21:40
GEM mám 7m5t-14a073-fb, po FL tento, kdyby někdo měl na vyzkoušení...
Naposledy upravil(a) LevapC dne 29.10.2015 22:00, celkem upraveno 1 x.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
tommula
Příspěvek od tommula » 29.10.2015 21:57
mam 4m5t z roku 2007...ale nevim zda mas poFL nebo ne...dle oznaceni to ja nepoznam... :?
LevapC
Příspěvek od LevapC » 30.10.2015 10:18
Nevite, zda by mel troubit klakson i bez zapnuteho klicku? Nemam zkousecku tak hledam, kde vsude proud ma jit a kde nejde. Jasny je, ze do spinacky nejde. To je propojene pres konektor C111 u nohou spolujezdce, ze?
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2015 10:57
klakson troubi porad a jde pres C111
LevapC
Příspěvek od LevapC » 30.10.2015 12:03
Tak si predstavte, ze zahada je vyresena. Zkusil jsem:
- vytahnout pojistku c. 11 u baterky a dat tam jinou - to nevedlo k zadne zmene
- rozpojil jsem konektor C111 a "propipal" cerveny kabel na 13. pozici na vstupu - proud tam byl
- spojil jsem ten konektor zpet a propipal cerveny kabel na 4.pozici na vystupu - proud tam sel
- presunul jsem se ke spinacce, abych zmeril proud i tam. A protoze byl zamceny volant, odemkl jsem jej a najednou se pristrojovka rozsvitila.
Takze byl zrejme spatne spojen konektor C111 :oops:
Timto dekuji za rady a omlouvam se za vyvolani paniky :-)
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
