Focus 1.8 Tdci 2001 - Valec C.1 nad prahovou hranicou klepa
bublokit
Příspěvek od bublokit » 23.10.2015 02:18
Dobry Den
prepacte ze zakladam novu temu ale potrebujem poradit co znamena Valec c1 nad prahovou hranicou klepania. ked som ho kupil bol problem ze ked som stlacil plyn na podlahu vyhodilo nudzovy rezim a stratilo vykon vypol som nastartoval a v pohode dalej islo. Nakoniec som sa rozhodol dat ho do servisu a zistili sa 3 chybne vstreky tak som dal vymenit vsetky 4 cca 1000 eur ma to vyslo. Problem je teraz taky ze som presiel na tom aute cez cca 1000 az 3000 km a vyhodilo tuto chybu co som pisal vyzsie. ide momentalne na tri valce ked som ho startovalô za studena valil sa z vyfuku kudol bieleho dymu po 5 min chytil ale ide len na tri valce ... teply motor nema problem nastartovat ale o to nejde. potrebujem poradit co vyhadzuje tu zavadu. bol som aj reklamovat vstrek ... bol pod mikroskopom cisty ziadne piliny od cerpadla. nakodovali ho nanovo chyba uz nesvietila chytil hned ale klepal po 10 - 15 kilometroch urobil to iste a zasa zacala svietit kontrolka zhavenia a chyba ta ista Valec c1 nad prahovou hodnotou klepania. Mohli pochybit v servise ? Nebol to ford servis bol to bezny autoservis. Vstreky davali Delphi. Prosim poradte mi aby som vedel co snim dalej ci je chybne kodovanie alebo mechanicka chyba.
Re: Focus 1.8 Tdci 2001 - Valec C.1 nad prahovou hranicou klepa
Příspěvek od foki » 24.10.2015 18:47
vypada to opravdu na vadny vstrikovac , nebo pokud kouri tak muze byt ohla ojnice , meril pred opravou nekdo horni uvrate ?
bublokit
Příspěvek od bublokit » 28.02.2016 09:35
to neviem nebol som pri tom . ked ho nakodovali tak auto chytilo na prve druhe pretocenie motora po 20 km to vyhodilo presne to iste. pri jazde tych 20 km islo uplne vykonovo v poriadku len klepalo potom ho akokeby cuklo a preplo do nudzoveho rezimu a presne ta ista jedina chyba. za studena ide horkotazko nastartovat a velky kudol bieleho dymu az po zohriatie motora potom sa javy ok otacky drzi len je v nudzaku koli tej chybe ktora sa neda zmazat inaksie ako nakodovanim vstreku.
antorin
Příspěvek od antorin » 26.01.2018 21:41
Dobry den,
mozme sa opytat, ako ste vyriesili ten problem s autom? Zial mame presne tieto iste tazkosti s nasim autom a v servise si nevedia dat rady. Dakujeme za skoru odpoved. tu je nas email: majakurtova@gmail.com
Permabond
Příspěvek od Permabond » 27.01.2018 08:04
bublokit tu byl naposled před dvěma lety... myslím si, že už ti nic neřekne.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
PECEN
Příspěvek od PECEN » 27.04.2018 16:03
Snímač klepání - může být špatný drátek a dělá to bílý kouř a klepání a nouzový režim.
Focus I 1.8 TDCI 85 kW 115 pps
